土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 台湾chroma61604 直流电子负载
发布于:2022-07-21 14:04:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
主要特色:
  内建功率因素改善线路(PFC),满载时提供输入端功率因素可达0.98以上
  具交流(AC),直流(DC),交流+直流(AC+DC)等输出模式
  可控制电压及频率的变动速率
  单键呼叫模式,快速变化输出电压
  可程序化控制设定限电压,限电流
  广泛的量测机能,包含电压(V),频率(Hz),电流均方根值(Irms),电流峰值(Ipk),浪涌电流(Inrush),实功率(P),虚功率(VAR),视在功率(VA),功率因素(PF),电流波峰因子(CF)等的量测
  高输出峰值电流,可提供理想的浪涌电流测试
  开、关机角度控制
  外部模拟信号输入当电源放大器使用
  内建输出电磁开关,真正隔离
  可程序化模拟接口(选购配备)
  GPIB和RS-232接口(选购配备)
  完善的保护功能 : 过功率(OP),过电流(OC),过电压(OV)和过温度(OT)保护
  简易使用的计算机图形化操作接口Softpanel(选购配备)
  在并联操作模式下能够提供高达90KVA输出功率
  61601 可编程交流电源供应器 0~300V/15~1KHz/500VA
  61602 可编程交流电源供应器 0~300V/15~1KHz/1000VA
  61603 可编程交流电源供应器 0~300V/15~1KHz/1500VA
  61604 可编程交流电源供应器 0~300V/15~1KHz/2000VA
  61605 可编程交流电源供应器 0~300V/15~1KHz/4000VA
  61600系列交流电源供应器,提供了一个纯净、仪器等级高且花费低即可拥有的交流电源,输出的电压范围从0到300V,频率范围从15到1.5kHz。可设波形开关机角度,供测试浪涌电流及输出维持时间。还可设定电压及频率的变动率,用来扫描待测物电源输入规格范围。
  另有附操作软体,可编程长时间烧机电源变化或ON/OFF循环测试,还可纪录下烧机过程中输入电源量测参数的变化,储存在档案中供分析。它适合于一般商业产品、航空电子领域、军事上测试的运用、从实验桌上测试到大量生产单位皆可使用。
  61600系列交流电源供应器,可产生干净的正弦波电压,满载的输出交流失真度小于0.3%(50/60Hz,线性负载)。内建功率因素改善线路(PFC),使得它产生更高的效率和输出更大的功率。本系列产品使用脉波宽度调变(PWM)技术,使得本系列交流电源供应器拥有提供6倍峰值电流的能力,使得61600系列成为量测浪涌电流的优良测试器。
  61600系列交流电源供应器使用优良的数位讯号处理(DSP)技术,可以提供且快速的电力参数量测,如电压均方根值(Vrms),电流均方根值(Irms),实功(Ture Power),频率(Hz),功率因素(PF)及电流波峰 (CF)量测。本产品额外地增加了直流(DC)和交流+直流 (AC+DC)两种输出模式可供应用,如此一来就可增加更多样的电压输出功能。同时也提供了一个可输入外部类比信号埠可从任意波形产生器产生信号后去放大它。经由此就可以模拟出在实地所观察到的波形。另外它还提供了一个多功能的前操作面板,包含了LCD显示幕按键和旋钮,使用者也可经由电脑 GPIB,RS232,或A/D(数位转类比)介面做遥控控制。
  61600系列本身具有每次开机时,均会做自我诊断测试,而且具备有完善的保护功能,包括有:过功率 (OP),过电流(OC),过电压(OV)和过温度(OT)保护,保证其品质与可信赖度,提供给要求严苛的工程师们测试和自动测试系统的应用。
  61511/61512/61611/61612交流供应器可经由(Master-Slave)并联输出模式以达成使用者对于高功率的需求。例如:连接5台18KVA交流供应器在并联模式下可实现90KVA的输出功率。使用者还可利用专为并联模式所开发的18KVA并联专用机为有效替代slave单机的解决方案。
备注:
 我们的优势:
 品种,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^
我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.
本公司*供应/租赁/维修二手进口仪器
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
日本noiseken静电放电发生器ESS-2000
数据表空气放电电压 0.20 - 30.0kV ±5% 接触放电电压 0.20 - 30.0kV ±5% 电压分辨率 0.00 - 30.0千伏 辐射等级 第三 放电提示 空气和联系 脉冲网络 150 pF/330 欧姆 持有时间 超过 2 秒 充电电阻器 10M°(53M°与TC-815R放电枪组合) 极性 正或负 操作模式 IEC 严重程度,手册,扫描,程序 显示 带背光的 LCD 放电重复 0.05 - 600.0 秒
