土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 日本noiseken静电放电发生器ESS-2000
发布于:2022-07-21 14:02:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
数据表
空气放电电压 0.20 - 30.0kV ±5%
接触放电电压 0.20 - 30.0kV ±5%
电压分辨率 0.00 - 30.0千伏
辐射等级 第三
放电提示 空气和联系
脉冲网络 150 pF/330 欧姆
持有时间 超过 2 秒
充电电阻器 10M°(53M°与TC-815R放电枪组合)
极性 正或负
操作模式 IEC 严重程度,手册,扫描,程序
显示 带背光的 LCD
放电重复 0.05 - 600.0 秒
卸货柜台 1 - 60000 次
电池续航时间 不适用
标准满足 EN/IEC61000-4-2
尺寸 (W)250 × (H)324 × (D)320 毫米
重量 8 公斤 (17.5 Lb39; s)
noiseken ESS-2000 模拟器是本田和丰田等汽车制造商的一个受欢迎的ISO 10605 ESD 测试。ESS-2000 提供四种操作模式,允许操作员对 IEC 指定的测试电压和一系列存储的测试设置进行单步测试。
噪音 ESS-2000 功能:
满足并远远超过EN/IEC61000-4-2 中的要求
接触式和空气放电输出量均高达 30kV
轻重量放电枪
易于更换的电容器和电阻装置
多种选择
CE 标记
使用各种通信接口从外部计算机进行控制。
备注:
 我们的优势:
 品种,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^
我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.
本公司*供应/租赁/维修二手进口仪器
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektronix泰克 TBS1102B数字存储示波器
主要性能指标 200MHz、150 MHz、100 MHz、70 MHz 和 50 MHz 带宽型号 2 通道型号 所有通道上高达 2 GS/s 的采样率 所有通道上 2.5k 点记录长度 触发,包括脉冲和行选视频触发 主要特点 7 英寸 WVGA (800X480) 有源 TFT 彩色显示器 34 种自动测量 双窗口 FFT,同时监测时域和频域 集成课件功能 双通道频率计数器
