土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 横河WT310高精度数字功率计
横河WT310高精度数字功率计
发布于:2022-07-21 13:51:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
特征:
 基本精度:读数的 0.1%
直流测量:0.5 Hz 至 100 kHz 频率范围
 测量所有交流和直流参数
 紧凑型设计(半机架尺寸)
 标准 USB 和 GPIB 或 RS232 接口
 低至50 微安的低电流测量( WT310)
 高达 40 安培 RMS 的大电流测量( WT310HC)
 高速数据更新(每秒多 10 个读数)
 同时进行法向和谐波测量
 可选以太网接口
 包含 WTViewerFreePlus 软件
 使用 WT310 系列进行单相测量
 使用 WT300 系列进行分相和三相测量
WT310 数字功率计是 WT300 系列的一部分,该系列是横河电机第五代紧凑型功率计产品组合。该系列还包括 WT330 数字功率计。世界上的功率计是从生产线到研发应用的多个行业的功率计。它们提供更新和创新的测量功能,这将使工程师受益于基本的电力测量。它们是进机功率测量、Energy Star? 和 IEC62301 测试、电池充电器和其他低电平功率测量的理想测量解决方案。
 性能、可靠性高,值得信赖。
 基本精度: 读数的0.1%
 DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围
 测量所有交直流参数
 紧凑设计(半机架尺寸)
 标配USB、GPIB(或RS232)接口
50μA低电流测量(WT310)
40Arms大电流测量(WT310HC)
 高速数据更新(快每秒10个读数)
 常规测量和谐波测量同时进行
 可选以太网接口
 附带WTViewerFreePlus软件
 通过WT310系列执行单相测量
 通过WT300系列执行分相和三相测量
WT300系列功能得到强化,一台即可支持从低频到高频变频器的所有测量应用。
 备注:
 我们的优势:
 品种,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^
我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.
本公司*供应/租赁/维修二手进口仪器
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    选择这种粗芯电力电缆敷设困难重重,转弯抹角无法弄好,可以选择截面积为185mm?双电缆并联使用。如果三相四线制可以选择四芯铜芯电缆,如果是三相五线制,得考虑带一根PE保护的五芯铜芯电缆。
    2022-07-21 14:01:21
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
福禄克525B温度/压力校准器Fluke525A
商品详情:    Fluke525A温度/压力校准器既具有高精度,又具有的功能,可用于温度和压力设备的校准。525A紧凑、经济,具有自动校准的接口,可以覆盖设备修理厂、校准实验室,以及ATE等领域应用的需要。   525A是的福禄克温度校准器,可以测量RTD、热电偶和热敏电阻的整个量程。使用Fluke700 系列或525A-P 压力模块,它可以测量从1英寸的水(6900Pa)到10,000PSI(69Mpa)的压力范围。另外,525A的直流电压电流技术指标使得用户可以校准其它过程校准器和其它各种设备,这些设备的精度足可以对抗其价格范围的任何校准器。 525A 温度/压力校准器525A可以模拟和测量所有ANSI 热电偶,另外还支持 L 和 U 型热电偶,并提供冷端补偿来校准各种热电偶类设备。
