商品详情:
Fluke525A温度/压力校准器既具有高精度,又具有的功能,可用于温度和压力设备的校准。525A紧凑、经济,具有自动校准的接口,可以覆盖设备修理厂、校准实验室,以及ATE等领域应用的需要。
525A是的福禄克温度校准器,可以测量RTD、热电偶和热敏电阻的整个量程。使用Fluke700 系列或525A-P 压力模块,它可以测量从1英寸的水(6900Pa)到10,000PSI(69Mpa)的压力范围。另外,525A的直流电压电流技术指标使得用户可以校准其它过程校准器和其它各种设备,这些设备的精度足可以对抗其价格范围的任何校准器。 525A 温度/压力校准器525A可以模拟和测量所有ANSI 热电偶,另外还支持 L 和 U 型热电偶,并提供冷端补偿来校准各种热电偶类设备。
直接输入用于存储ITS-90 RTD常数,可以高精度地模拟和测量RTD探头。
直接测量所有Fluke 700系列和525-P压力模块,覆盖了常用的压力范围:从0-1” H20 到 0-10,000 PSI。
525A可从前面板或远程控制方便的转换任何压力单位。
为各种工作提供直流电压和电流,可以校准数据采集器、图表记录仪、多用表和其它工业仪器。
【性能特点】
525A可以模拟和测量所有ANSI 热电偶,另外还支持L和U型热电偶,并提供冷端补偿来校准各种热电偶类设备。
直接输入用于存储ITS-90 RTD常数,可以地模拟和测量RTD探头。
通过标准的RS-232-C或可选的GPIB接口,利用福禄克MET/CAL? Plus 校准管理软件或定制的自动化程序,支持自动校准。
具有8个用户可编程的设置点,可以在校准期间为调零、跨度和线性检查调用参数。
可编程的设置点为自动校准和故障检测节约时间。
可选内部或外部CJC(冷端补偿)功能,可使用远端接点进行的热电偶测量。
5种方式的接线柱,用于低损耗的连接。香蕉插头、旋转端子、接线片、带护套的端子、穿线端子。
包括数据的NIST可溯源校准。
备注:
我们的优势:
品种,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^
我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.
本公司*供应/租赁/维修二手进口仪器
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
M9716E(150V480A)可编程电子负载M9716B可编程电子负载-主要特点: 恒流,恒阻,恒压,恒功率,恒流+恒压,恒阻+恒压六种高速动作模式 高亮度,真空,VFD屏,双排,四路同步显示 过流,过压,过功率,过热,极性反接保护 电路软启动时间设定,可根据设定电压值带载 支持外部触发输入/输出,远端电压补偿 电池测试,短路测试,强大自动测试功能 提供动态测试,上升下降斜率设定 可选配:RS232,RS485,USB接口通讯线
