M9716B可编程电子负载-主要特点:
恒流,恒阻,恒压,恒功率,恒流+恒压,恒阻+恒压六种高速动作模式
高亮度,真空,VFD屏,双排,四路同步显示
过流,过压,过功率,过热,极性反接保护
电路软启动时间设定,可根据设定电压值带载
支持外部触发输入/输出,远端电压补偿
电池测试,短路测试,强大自动测试功能
提供动态测试,上升下降斜率设定
可选配:RS232,RS485,USB接口通讯线
提供外部电流波形监视端子
技术参数表:
型 号 M9716E
额定输入 功率 3000W
电流 0-480A
电压 0-150V
定电流模式(CC) 量程 0-48A 0-480A
分辨率 1mA 10mA
精度 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.15%FS
定电压模式(CV) 量程 0.1-19.999V 0.1-150V
分辨率 1mV 10mV
精度 0.03%+0.02%FS 0.03%+0.02%FS
定电阻模式(CR) (当输入电压和电流值≥满量程的10%) 量程 0.03Ω-10KΩ 0.03Ω-5KΩ
分辨率 16位 16位
精度 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS
定功率模式(CW) (当输入电压和电流值≥满量程的10%) 量程 0-3000W 0-3000W
分辨率 1mW 10mW
精度 0.1%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS
电压测量值 电压 0-19.999V 0-150V
分辨率 0.1mV 1mV
精度 0.015%+0.03%FS 0.015%+0.03%FS
电流测量值 电流 0-48A 0-480A
分辨率 0.1mA 1mA
精度 0.05%+0.15%FS 0.1%+0.25%FS
功率测量值 (当输入电压和电流值≥满量程的10%) 功率 100W 3000W
分辨率 1mW 10mW
电池测试功能
电池输入:0.1-150V; zui大测量值:容量=999AH; 分辨率=0.1mA; 测试时间=1S-16H
动态测试功能
动态编程: 0-25kHZ; 5A/uS; T1&T2:60uS-999S; 精度:±15% offset+10%FS
电流软启动时间
1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;500mS;1000mS 精度:±15% offset+10%FS
短路功能 电流(CC) ≒52.8A ≒528A
电压(CV) 0V
电阻(CR) ≒3.8mΩ ≒270mΩ
温度 工作 0~40℃
储存 –10℃~70℃
尺寸 W*H*D(mm) 428*207*453.5
重量 Kg 31.6
备注:
我们的优势:
品种,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^
我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.
本公司*供应/租赁/维修二手进口仪器
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
资料KEYSIGHT U8481A 功率传感器Keysight 是德U8481A 直流10 MHz – 18 GHz USB 热电偶功率传感器 主要特性与技术指标频率范围是直流/10MHz ~ 18 GHz热电偶传感器 拥有超过 400 个读数/秒的快测量速度(自由运行/快速缓冲模式) 小于 0.8% 的佳功率线性宽动态范围:-35 dBm ~ +20 dBm精确校准, 可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)或英国国家物理实验室(NPL)
