土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 卫生间节点做法管控
卫生间节点做法管控
发布于:2022-07-21 13:21:21 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
本工艺节点管控要点:
1、淋浴顶部花洒底盒要根据花洒形状及设计图纸制作,为保证质量应定制GRG或不锈钢成品;
2、淋浴间、马桶间灯槽高度及与墙面距离应能够保证排风口安装空间及出光效果。
    淋浴房天花平面图/大样图
本工艺节点管控要点:
1、淋浴间地面需做防滑处理(如酸洗、水洗、喷砂等),高于水槽完成面10mm;
2、淋浴间挡水门槛下需做防水暗槛,以阻挡“地下河”渗向其他区域;
    淋浴房马桶间隔断大样图/地漏大样图
本工艺节点管控要点:
1、为保证淋浴间泄水顺畅,宜采用不锈钢篦子,且水沟内应设置两个地漏;
2、淋浴间水沟如采用石材盖板,须衬不锈钢篦子,做好防破损加固,并保证泄水效果;
3、淋浴间马桶间隔断下需做防水暗槛,以阻挡“地下河”渗向其他区域。
淋浴房马桶间平面图/皂液凹龛大样图
本工艺节点管控要点:
1、淋浴间皂液凹龛留设尺寸应考虑与墙面石材分缝协调统一
2、当淋浴间皂液凹龛设置层板时,层板与背板间需预留15MM至20MM缝隙,以免层板上存水;
3、淋浴间皂液凹龛底板注意向外放坡,以避免底板上存水。
    卫生间地面大样图
本工艺节点管控要点:
1、为避免木饰面返潮发霉,卫生间木门套下需制作石材底座;
2、为保证客人进入淋浴间的舒适度,过门石做不小于50MM宽倒边;
3、客房走廊至卫生间过门石下需做防水暗槛,以阻挡“地下河”渗向客房干区。
卫生间洗手盆安装大样图
本工艺节点管控要点:
1、卫生间洗手盆严禁试用云石胶与洗手台进行固定,应安装钢吊架或专用盆卡子,并在洗手盆与洗手台间采用玻璃胶密封。
    淋浴房玻璃门大样图
本工艺节点管控要点:
1、淋浴间石材或不锈钢门框内局部衬钢板,以防止门框开裂变形甚至淋浴门掉落。
卫生间安全抓杆节点图
本工艺节点管控要点:
1、安全抓杆须有效固定在隔墙上,以防止使用过程中脱落。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
微正压预制舱内部处理系统包括哪些设备,各个设备的作用是什么?
预制舱使用范围分布在全国各地,所处地域差异使得外部环境的变化十分显著,要耐受北方的严寒、南方的酷热、西部的干燥风沙、东部沿海的潮湿、盐雾等各种气候条件及自然因素的侵扰,这就要求预制舱能够很好的隔绝外部环境因素对舱内设备的影响。预制舱内设备对运行环境有严格的要求,尤其在防尘方面,一方面,粉尘会影响电器元件的散热,使其无法正常工作甚至烧毁。另一方面,粉尘可使得低压电气设备触点接触不良,特别是低压控制回路,粉尘的危害更大,一旦粉尘进入内部很难清除干净。对于高压电气设备,如果内部绝缘子等部件积满灰尘,会使得绝缘水平降低,在潮湿季节,会使得绝缘击穿发生短路事故。
