预制舱使用范围分布在全国各地,所处地域差异使得外部环境的变化十分显著,要耐受北方的严寒、南方的酷热、西部的干燥风沙、东部沿海的潮湿、盐雾等各种气候条件及自然因素的侵扰,这就要求预制舱能够很好的隔绝外部环境因素对舱内设备的影响。
预制舱内设备对运行环境有严格的要求,尤其在防尘方面,一方面,粉尘会影响电器元件的散热,使其无法正常工作甚至烧毁。另一方面,粉尘可使得低压电气设备触点接触不良,特别是低压控制回路,粉尘的危害更大,一旦粉尘进入内部很难清除干净。对于高压电气设备,如果内部绝缘子等部件积满灰尘,会使得绝缘水平降低,在潮湿季节,会使得绝缘击穿发生短路事故。
预制舱微正压环境处理系统,用以实现预制舱舱内无尘,确保预制舱内设备安全可靠的运行。预制舱微正压环境处理系统包括:空调机组,温度传感器,湿度传感器,压差传感器,控制器和报警器。
预制舱微正压环境处理系统各个设备的作用如下:
1、温度传感器,用于监测预制舱的室内温度;湿度传感器,用于监测预制舱的室内湿度;
2、压差传感器,用于监测预制舱的室内外气压差;
3、控制器,用于在预制舱的室内温度低于阈值时,控制温度调节部件对注入空调机组的室内空气和设定量的室外空气进行升温,在预制舱的室内温度阈值时,控制送风机提高转速,加大注入空调机组的室内空气和设定量的室外空气送风量;在预制舱的室内湿度低于二阈值时,开启湿度调节部件,对注入空调机组的室内空气和设定量的室外空气进行加湿,在预制舱的室内湿度二阈值时,关闭湿度调节部件,同时控制送风机提高转速;在预制舱的室内外气压差低于三阈值时,控制送风机的变频调速器进行提速,在预制舱的室内外气压差三阈值时,控制送风机的变频调速器进行降速,在预制舱的室内外气压差低于四阈值时,控制送风机的变频调速器进行提速的同时开启报警器并发出开启备机指令,其中四阈值小于三阈值;
4、送风机,用于将空调机组内经过温度调节和/或湿度调节后的室内空气和设定量的室外空气注入预制舱室内;
5、排风机,用于将注入空调机组的二设定量的室外空气排回预制舱室外。
微正压预制舱,用以实现预制舱舱内无尘,确保预制舱内设备安全可靠的运行,该预制舱包括预制舱微正压环境处理系统。
预制舱微正压环境处理系统主要通过温度传感器、湿度传感器和压差传感器对预制舱的室内环境进行监测,监测信号反馈至控制器与阈值进行对比,通过对比结果的逻辑判断自动调节空调机组,从而室内恒温、恒湿,并且预制舱舱体内处于微正压状态,避免了外界灰尘进入室内,确保了预制舱内设备安全可靠的运行。
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
光伏预制舱的出现简化了变电站的建设,预制舱安装需要注意些什么我国大力推行科学发展观的技术方已经过去五六年了,各地新能源的开发及相关新能产品相继运用,其中太阳能光伏发电站的技术运用比较成熟。但是大批量的光伏电厂建设完成后,相对应的基础设施却比较沉重放大,使用操作不是多么方便,由此光伏预制舱应运而出。许多光伏发电电厂在光伏预制舱安装使用近两三年后却发现各种各样的小问题,大体问题都是当时操作不规范安装导致而成。为了再次避免这些小意外的发生,悉数整理光伏预制舱体设备安装注意事项。
