我国大力推行科学发展观的技术方已经过去五六年了,各地新能源的开发及相关新能产品相继运用,其中太阳能光伏发电站的技术运用比较成熟。但是大批量的光伏电厂建设完成后,相对应的基础设施却比较沉重放大,使用操作不是多么方便,由此光伏预制舱应运而出。
许多光伏发电电厂在光伏预制舱安装使用近两三年后却发现各种各样的小问题,大体问题都是当时操作不规范安装导致而成。为了再次避免这些小意外的发生,悉数整理光伏预制舱体设备安装注意事项。
预制舱到达安装现场时,理应先有厂家工作号人员进行现场检查,以避免舱体在运输过程中发生形变,重点检查舱体门开关是否顺当,将外门打开进行开门操作若发现门缝错位、开闭卡涩,可将事先应急处理所提供的垫片对预制舱进行调整,直至预制舱外门开关顺畅、门缝密封防撞条紧密结合为止。
相关厂家人员进入箱体内检查所有零部件及其连接处螺丝是否拧紧,避免在安装过程中会出现松动;在安装过程时注意在箱体外部添加一层防尘的覆薄膜,以防止大颗粒尘土及异物进入箱体内影响中控设备的运行;安装过程中应对照图纸检查是否相应的零件准备齐全,若发现缺失立即联系厂家补发。
在箱体安装就位后,要重点检查舱体是否预留出接地装置及接地导线,预制舱舱体外壳的接地线,应采用不小于50×5mm的镀锌扁钢,分段式模块化结构的预制舱外壳要保证每段舱体外壳都要用至少50平方接地线可靠连接。在舱体完成之后要注意要对舱体所有拐角拼接处进行清洁和防雨处理,可以使用耐候胶对接缝进行封堵。假如缝隙达到变形不易调整时,可使用发泡剂对缝隙填堵,等完全成功后再封上一层耐候胶,等整体干透后再附上装饰条,用螺栓固定牢靠。
经注意以上四点之后,便可进行由当电力部门型交接试验,等电力部门批准后就以投入运行使用了。
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板随着清洁能源技术的不断发展和普及运用的同时也给无功补偿设备带来一些新的要求,由于光伏发电相对于电网来讲存在正反向有功的情况,导致我们以往的普通控制器不能正常工作,普通的补偿控制器都是以正向有功和无功为投切依据,当有功电流方向发生变化时控制器就不能正常工作,导致用户因为功率因数补偿不到位而产生力调罚款,RPC3500PV光伏系统专用无功补偿控制器,就可以解决这个问题,它可以满足包括光伏发电在内造成的有功倒送场合,该无功补偿控制器集数据采集、无功补偿、电网参数分析等功能于一体的新型配电测控设备,适用于交流0.4KV,50Hz低压配电系统的监测及无功补偿控制。
先下来看看,谢谢楼主的奉献,加油
