土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 一工地发生塔吊事故,司索信号指挥工身亡!本应避免的悲剧
发布于:2022-07-21 11:32:21 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
深圳市宝安区应急管理局公布了《关于福永街道凤凰山综合车场工程项目工地“5·23”起重伤害死亡事故的调查报告》。
直接原因
涉事司索信号指挥工 陈某英 安全意识不足、违章冒险作业 ,在未与吊物保持安全距离及明知主吊绳与吊物之间 未处于垂直状态 的情况下, 指挥塔吊起吊 ;在吊物因斜吊发生摆动被撞停后陈明英未将吊物进行调整并确认安全可靠的情况下,继续指挥起吊, 导致本人被摆动的吊物撞到后撞向停靠在路边的搅拌车 ,造成本起事故。
图1 监控拍摄的事发经过(事发时吊绳处于斜拉状态)
事发时陈某英正在指挥1号塔吊将一捆钢筋 (每根长度约4米,直径约0.04米;共约28根,合计重约1吨) 从地面钢筋加工棚(详见图2)吊运至地面套丝机加工棚。
图2 事发现场:钢筋加工棚
3. 事发位置为涉事1号塔吊驾驶室视线盲区(详见图3),塔吊司机王某超无法观察到下方(钢筋加工棚)情况,须根据信号指挥员陈明英的指令才能操作塔吊进行吊运作业。
图3 塔吊司机视线( 司机无法观察到下方钢筋加工棚情况 )
专家分析意见:
结合事故现场监控视频与涉事塔吊《塔式起重机运行数据》分析,事故原因:(1)事故发生时, 塔吊工作幅度约43.5m (变幅小车与塔吊驾驶室的距离) 与现场吊点距离约55m (涉事吊物与塔吊驾驶室的距离) 相差约11.5m (详见图4), 现场作业时塔吊工作幅度未与吊点重合,吊点选取不正确,吊钩位置与吊点位置不一致,存在斜拉斜挂的行为 。
图4 事发时塔吊工作幅度未与吊点重合(相差约11.5m)
事故责任人员
1.  涉事司索信号指挥工 陈某英安全意识不足、违章冒险作业,在未与吊物保持安全距离及明知主吊绳与吊物之间未处于垂直状态的情况下,指挥塔吊起吊,导致本人被摆动的吊物撞到后撞向停靠在路边的搅拌车,造成本起事故。陈明英的行为应对本起事故负直接责任, 鉴于其已死亡,建议免予追究其责任 。
2.  海邻机械公司主要负责人 何某浪未认真履行安全生产管理职责,未认真督促、检查本单位的安全生产工作, 未及时消除吊运作业现场存在的生产安全事故隐患 ,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项的规定,应对本起事故负管理责任,建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其 进行处理 。
3.  海邻机械公司现场负责人 庞某明履行安全生产管理职责不到位, 未及时制止和纠正 陈某英在指挥塔吊吊运作业过程中存在的违章指挥及违反操作规程的行为,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(六)项的规定,应对本起事故负管理责任,建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其 进行处理 。
施工单位防范与整改措施
1. 严格落实安全生产主体责任,加强对生产经营活动的安全管理;进一步加强对作业人员的安全教育和培训,尤其要加强对新进和特种作业人员的安全教育培训,未经教育培训或者培训考核不合格、 未取得特种作业操作证的人员禁止上岗作业 。
2. 加强对施工现场的安全管理, 对现场管理混乱、存在重大安全隐患的施工现场,一律停工整改 ;督促作业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程,杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。
点击阅读原文查看完整事故报告。
起重吊装作业严禁歪拉斜吊!
斜吊是吊装作业中发生事故最多的一种违规操作 ,起重机歪拉斜吊产生惯性力,容易危及周围人员:
起重机斜吊时产生水平分力,当重物离开地面前还受到摩擦力的影响。在离开地面的一霎那,将使物体向垂直中心摆动, 这就有可能和挂吊人员、周围作业人员或其他物体挤撞而引起一定的事故。 不仅造成超负荷拉断起重机钢丝绳,而且会使重物摆动挤撞物体和人员, 从而引起起重机械设备事故的发生 。
触目惊心的起重事故
起重作业“十 不吊”
(1)歪拉斜吊重物时不吊;
(2)被吊物上有人或浮置物时不吊;
(3)工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊;
(4)超载或被吊物重量不清不吊;
(5)指挥信号不明确不吊;
(6)容器内装的物品过满时不吊;
(7)捆绑、吊挂不牢或不平衡,可能引起滑动时不吊;
(8)被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊;
(9)结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊;
(10)遇有拉力不清的埋置物件时不吊。
起重机械操作21个安全要点
1.安全站位
在吊装作业中,吊杆下、吊物下、被吊物起吊前区、导向滑轮钢绳三角区、快绳周围、站在斜拉的吊钩或导向滑轮受力方向等都是十分危险的,一且发生危险极不易躲开。所以,工作人员的站位非常重要,不但自己要时刻注意,还需要互相提醒、检查落实,以防不测。
2.正确认知吊索具安全系数
吊装作业中,工作人员无吊索具安全系数的正确认知,往往以不断为使用的依据,致使超重作业总是处在危险状态。
3.拆除作业中一定要对遭遇的各种因素有预见性
比如:物件估重,切割的彻底性,拆除件受挤压增加荷重,连接部位未经检查就强行起吊等。
4.杜绝失误性操作
吊装作业与很多施工不一样,涉及面大,经常使用不同单位、不同类型的吊车。日常操作习惯、性能、指挥信号的差异等因素很容易引发误操作,所以要特别谨慎。
5.对被吊物体绑扎一定要牢
高空吊装拆除时对被吊物要采取“锁”而不是“兜”;对被吊物的尖锐棱角要采取“垫”的措施。
6.滚筒缠绳不紧
大件吊装拆除,吊车或机动卷扬机滚筒上缠绕的钢绳排列较松,致使受大负荷的快绳勒进绳束,造成快绳剧烈抖动,极易失稳,结果经常出现继续作业危险,停又停不下来的尴尬局面。
7.临时吊鼻焊接不牢
(1)临时吊鼻焊接强度不够。这里所讲的焊接强度不够,是指由于焊接母材表面锈蚀,施焊前清除锈斑不彻底,造成焊肉外表美观丰实,而实际焊肉与母材根本没有熔解在一起,载荷增加或受到冲击,便发生断裂。
(2)吊鼻受力方向单一。在吊立或放倒长柱形物体时,随着物体角度的变化,吊鼻的受力方向也在改变,而这种情况在设计与焊接吊鼻中考虑不足,致使有缺陷的吊鼻在起重作业中突然发生折断(掰断)。这类情况需要事先在吊鼻两侧焊接立板,立板大小厚度最好由技术人员设计。
(3)吊鼻焊接材料与母材不符及非正式焊工焊接。
8.吊装工具或吊点选择不当
设立吊装工具或借助管道、结构等作吊点吊物缺乏理论计算,靠经验估算的吊装工具或管道、结构吊物承载力不够或局部承载力不够,一处失稳,导致整体坍塌。
9.滑轮、绳索选用不合理
设立起重工具时,对因快绳夹角变化而导致滑轮和拴滑轮的绳索受力变化的认识不足,导向滑轮吨位选择过小,拴滑轮的绳索选择过细,受力过载后造成绳断轮飞。
10.无载荷吊索具意外兜挂物体
有很多事故是这样发生的,起重工作已经结束,当吊钩带着空绳索具运行时,自由状态下的吊索具挂拉住已摘钩的被吊物或其它物体,操作的司机或指挥人员如反应不及时,瞬间事故便发生了,而这类事故对作业人员和起重机具具有非常恶劣的后果。
11.起重吊装施工方案与实际作业脱节
主要表现为内容不全,缺乏必要的数据或施工方法与实际操作情况不符,使施工方案变为应付上级检查过关的挡箭牌,而没有起到指导施工的作用。
12.空中悬吊物较长时间没有加封安全保险绳
有的设备或构件由于安装工艺程序要求,需要先悬吊空中后就位固定,而有的悬吊物在空中停留时间较长,如果没有安全保险绳,一旦受到意外震动、冲击或焊把线等伤害,将造成悬吊物坠落的严重后果。
13.工序交接不清或多单位施工工序平衡有漏洞
如有的结构或平台上一班拆除但下班交接不清楚,张三搭的棚子能否上人王五不知道,甲单位切断了平台梁而乙单位继续往平台上放重物,以致造成临时支撑过载。结果是问题发生了,还不知道是怎么回事。
14.施工忙于进度确认不够
吊车站位没有进行地下咨询;作业前对吊运物重量确认不准及周围环境中的高压线路、运转设备、煤氧管道泄漏点等隐患和业主单位的安全警示标志没有及时发现而吃大亏。
15.使用带有“毛病”的吊索具
有些人为了省事,找根绳扣就用,殊不知这是别人扔的报废的绳扣,有的受过内伤,有的局部退过火,还有的让电焊打过,而这些毛病和问题是不容易检查出来的;还有的贪图便宜购买非正式厂家生产的滑轮、吊环等不合格吊具,使工人作业时提心吊胆。为了确保施工安全,请不要用别人扔的绳扣,对损坏报废的绳扣及时切断,防止他人误用;不要购买非正式厂家生产的吊具。
16.将麻绳当作安全绳
因为麻绳的承载性能远远不及钢绳,而且麻绳在日常保管及使用中极易遭受损害而降低抗拉力,所以,使用麻绳作安全绳起不到安全作用,反而使人产生心理依赖造成事故。
17.未设警示区
大件吊装及高空作业下方危险区域未及时拉设安全警示区和安排安全监护人,导致他人不明情况进入危险区域而发生事故。
18.吊车长臂杆吊重物对“刹杆”考虑不周
吊车长臂杆起吊重物时,由于吊车臂杆受力下“刹”,杆头与重物重心垂直线改变,如起杆调正不准,将造成被吊重物瞬间移位,如作业人员考虑不周,没采取回避措施(特别是在空中),就可能是一起事故。
19.两车同抬翻转一件物品计重不准
由于翻转中重心在变换,如果计算不准,特别容易导致其中一台吊车过载失稳而发生问题,这方面如果发生问题不但威胁到人的安全,而且机械经济损失巨大,历史上有深刻的教训,需要特别引起施工及技术人员的重视。
20.危险区域作业未采取必要的防范措施
如在天车梁上作业,事先与天车司机联系确认不够或因天车司机忙中出错的误操作,由于未采取挂警示旗、警示灯、设车档等措施,致使天车突然出现,施工人员躲避不及发生意外。
21.对气候影响考虑不足
露天未安装完的龙门吊等起重设备没采取可靠的封固措施,使用中暂停的塔吊吊钩没升到安全位置或锚封在较轻的重物上等,一阵风刮来便可能造成事故,有时突然出现阵风暴雨使电源短路,想抬钩都来不及。所以,养成良好的施工作业习惯非常重要。再有,风天大件吊装必须要考虑风载对吊车的影响因素,有危险或风力超过安全规定时不要作业。
起重作业安全操作漫画
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
天津北辰区一小区燃气爆燃,传感器助力燃气安全
据人民日报消息,7月19日上午7点20分左右,天津市北辰区欢颜里小区发生爆炸事故。事故造成一栋六层建筑发生损毁。目前,相关部门正在积极开展救援。 现场视频显示,一栋六层建筑的上半部因爆炸导致损毁,楼层之间的墙体坍塌,玻璃碎裂。现场瓦砾遍布,并有阵阵浓烟飘出。 附近居民告诉记者,19日早7点20分左右,他在离欢颜里小区步行六七百米的红郡雅苑听到了一声巨响。7点50分,他路过欢颜里小区时,发现有几十个围观群众在小区门口。“当时现场已经有七八辆救护车、几辆警车。”
