土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 天津北辰区一小区燃气爆燃,传感器助力燃气安全
发布于:2022-07-20 10:45:20 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
据人民日报消息,7月19日上午7点20分左右,天津市北辰区欢颜里小区发生爆炸事故。事故造成一栋六层建筑发生损毁。目前,相关部门正在积极开展救援。
现场视频显示,一栋六层建筑的上半部因爆炸导致损毁,楼层之间的墙体坍塌,玻璃碎裂。现场瓦砾遍布,并有阵阵浓烟飘出。
附近居民告诉记者,19日早7点20分左右,他在离欢颜里小区步行六七百米的红郡雅苑听到了一声巨响。7点50分,他路过欢颜里小区时,发现有几十个围观群众在小区门口。“当时现场已经有七八辆救护车、几辆警车。”
98981
7月19日上午9点26分,北辰区人民政府发布通报称,今早爆炸事故造成8人受伤,均无生命危险。网页截图
上午9点左右,天津北辰区安全生产监督管理局的工作人员告诉记者,事故正在处理中,各部门正在进行协调。天穆镇人民政府工作人员也告诉新京报记者,现场救援和事故原因排查正在进行中,详细消息及后续情况以官方通报为准。
9点26分,北辰区人民政府发布通告称,2022年7月19日7时15分许,在北辰区天穆镇欢颜里3号楼,一居民家中发生燃气爆燃,造成楼体受损。目前,下午事故已造成11人受伤,还有三名人员失联,正在全力组织救援。爆燃原因正在调查,善后安置工作正在有序进行。
天然气爆炸是怎么回事?
天然气作为一种可燃气体,在正常情况下,能够和空气一起燃烧放出大量的热量。正常的天然气燃烧过程是相对稳定、可控的。但如果在一个空气不流通的空间,天然气发生泄漏后,就会发生聚集在房间中。当天然气的浓度超过5%以后,一旦遇到明火或者电火花,天然气就会立刻发生不可控的剧烈燃烧,进而体积膨胀引发爆炸。如果一次爆炸结束后,泄漏源仍在泄漏,就可能会引发多次爆炸。
如何预防天然气爆炸?
天然气本身是无色无味的,为了能使人察觉到天然气的泄漏,所以居民用的天然气一边都添加了硫化氢或者含有巯基的臭味化学物质。如果天然气泄漏,我们会闻到类似臭鸡蛋的味道。
如果远离天然气源,或处于睡眠状态,那我们可能闻不到天然气的味道。为了保险起见,有条件的家庭可以在厨房安装天然气报警器或者可燃气体报警器。这种报警器一般价格不贵,安装也比较简单。
日本figaro 可燃气体传感器/天然气传感器
在此,工采网推荐一款带有机溶剂过滤的天然气传感器TGS2611可用于天然气报警器或者可燃气体报警器。该传感器采用了独特的过滤罩,能够将大分子气体,如酒精、芳香烃、醇类、酯类、丙烷、丁烷等阻挡,大大提高了对天然气的选择性,适用于厨房等复杂环境,很好地消除了其他气体干扰,增强了天然气泄漏检测的可靠性。
天然气泄漏检测甲烷传感器模块FSM-T-01,专门针对天然气泄漏检测,此甲烷气体模块采用TGS2611可燃气体传感器配合优化的经典电路测量甲烷气体浓度,经过高精度的标定设备进行预校准,并以成熟的老化工艺生产。本模块设计旨在较大限度地为用户节省开发及生产成本,让用户可以更容易,更简单地制造出民用天燃气气体报警器,以广泛被国内外很多天然气报警器厂家所应用。
天然气的泄漏一般都发生在接口处,作为个人,应该要定期检查家中燃具的状况。过旧的燃具应该及时更换,防止管路、接口老化。而燃气公司也会定期检查天然气管路。
发现天然气泄漏该怎么办?
当闻到天然气泄漏、或者天然气报警器响了的时候,千万不要慌张。你需要做的第一件事情就是开窗通风。天然气一般在密闭的环境更容易发生爆炸,所以及时通风能够减少天然气爆炸的可能性。
其次,要杜绝一切明火和电火花。杜绝明火大家应该能理解,这里重点要说的是电火花。
我们的哪些行为会产生电火花呢?首先是剧烈摩擦。前面提到天然气泄漏是要开窗通风,要注意的是开窗的速度一定要缓慢,否则一些铝合金的窗户就容易摩擦产生电火花。其次是家用电器开关的一瞬间,很容易产生电火花。当发生天然气泄漏时,绝对不能打开任何电器,尤其在晚上要注意不能贸然开灯;当然,已经打开的电器也要注意不能随便关掉。
最后要及时关闭天然气总阀,在远离房间的区域,打电话给燃气公司,由燃气公司的专业人员上门检查。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
最新!天津突发燃气爆燃,8人受伤,6层楼体建筑被震塌!
2022年7月19日7时15分许,天津市北辰区一居民家中发生燃气爆燃,造成一栋六层建筑发生损毁。目前,现场有 8人受伤 ,多为剐蹭伤 ,均无生命危险,正在全力组织救援。      一名小区内的居民称,爆燃发生在小区的3号楼。 “早上听到了很大的爆炸声,感觉窗户都抖动了,我还以为是地震了。”
