在很多平板行业现在越来越需求模温机的存在了,之前用的生物质锅炉或者煤锅炉由于环保的问题一刀切不允许使用,但使用天然气又太麻烦,随之行李架热压成型模温机的出现大大的改善客户的烦恼。
在平板选型当中功率一定要选够,因为热板所需要功率选大一点乘以1.2的安全系数而且开合平板时散热也快,特别是冬天要考虑这个问题,可能夏天温度可以到了冬天就不行了。而且平板层数很多主口径流量要选好,不然流量和油泵不匹配,温度升温慢或者升不上去,正常十六压十五的平板,单平板口径DN20主口径DN80选用7.5kw油泵。
行李架热压成型模温机管路安装的话选用低进高出进行安装,这样的话换热效果会好,而且高出气体易排放,尽量在管路装一个泄压阀门,试机可以开启排气。出口装止回阀防止回流倒灌油箱,参与循环。问清客户平板模具是如何开的,大多数模具是开的流道也有一部分模具是空心的,这部分就很能装油,所以膨胀油箱一定要选大,膨胀量太大容易喷油。平板和管路里面一定要用压缩空气吹一下,将多余水份吹走节省排气时间。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
万分之一电子天平的技术参数及使用方法万分之一电子天平、0.1mg电子天平、0.0001g电子分析天平采用的是电磁力平衡称重传感器,其设计制造符合GB/T 26497-2011《电子天平》的标准规范。万分一天平常用的称重传感器有电磁力平衡式、电阻应变式、电容式等。而其中以电磁力平衡式称重传感器为佳,具有称量速度快、精度高且误差小等特点。万分一电子天平具有水平调节、重量校准、称重、计数等功能,可切换多种重量单位,如g、mg、ct等。FA-A系列万分一电子天平还提供了称量速度及称量稳定度调整的功能。适用于实验室、科研、学校、工业、
