土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 万分之一电子天平的技术参数及使用方法
万分之一电子天平的技术参数及使用方法
发布于:2022-07-20 10:59:20 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
万分之一电子天平、0.1mg电子天平、0.0001g电子分析天平采用的是电磁力平衡称重传感器,其设计制造符合GB/T 26497-2011《电子天平》的标准规范。万分一天平常用的称重传感器有电磁力平衡式、电阻应变式、电容式等。而其中以电磁力平衡式称重传感器为佳,具有称量速度快、精度高且误差小等特点。万分一电子天平具有水平调节、重量校准、称重、计数等功能,可切换多种重量单位,如g、mg、ct等。FA-A系列万分一电子天平还提供了称量速度及称量稳定度调整的功能。适用于实验室、科研、学校、工业、冶金、农业、药物试验、生物研究以及特殊行业等各种领域。
FA-A系列万分一电子天平采用的是电磁力平衡称重传感器,其量程分为120g或者220g两种。采用电磁力平衡称重传感器为该仪器提供了快速准确稳定称重的硬件保障。
电磁力平衡称重传感器是依据电磁力平衡原理制作而成。称量的时候,电磁力平衡称重传感器的导向机构在被称量物品的重力作用下,会因为形变而产生位移,位移量经过杠杆的放大后,使得与杠杆相连接的线圈在静止的磁场中移动,光电装置测出线圈偏离原来平衡的位置后,会由电路控制部分给线圈一定的补偿电流,通有电流的线圈在磁场的作用下,会产生电磁力,通过电磁力与重力的相互作用,使得杠杆重新恢复到平衡状态。而补偿电流在经由电路控制部分的转换处理后,可直接转换为被称量物体的质量。制成的电子天平称量的灵敏度高,且准确性好。
万分一电子天平技术参数
仪器型号:     FA-1204A            FA-2204A
称重分辨率:0.0001g(0.1mg)       0.0001g(0.1mg)
称重阀值:       120g                220g
准确等级:I
重复性:±0.0002g
线性误差:±0.0003g
稳定时间:≤5秒
工作温度:15℃~35℃
称盘尺寸:Ф80mm
通讯接口:RS232
电源:电源适配器
校准方式:外校/内校(选配)
净重:6.0kg
外形尺寸:370×210×325mm(长×宽×高)
毛重:8.0kg
包装尺寸:500x360x490mm(长×宽×高)
万分之一电子天平的使用方法及注意事项
万分一电子天平的灵敏度很高,称量时操作要轻拿轻放。将电子天平放置于平稳牢固的台面后,先调整水平。在使用前,需要先插上电源开机预热30分钟以上,待天平称重传感器内的磁场稳定后,进行校准,校正完成后方可进行称量。若未能预热充足的时间,则不能进行测试,否则测试误差将会很大。在拿到新机或者将电子天平移动至其他位置使用时,记得提前做好校准工作。电子分析天平应放置于相对干燥、清洁、无振动、无风或气流、无粉尘、无静电及电磁干扰的环境中使用。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
smc模压油温机的选配特点是什么-选配有相应要求
 模压这个行业很多朋友都会接触到但是不一定了解,其实在模温机行业里,模压行业是个模温机使用非常广泛的行业。对于模压材料来说也是我们接触的非常广泛的东西。例如很多汽车部件、生活用品的东西、一些成型材料等等。那在模压行业里,作为smc模压油温机的选配特点是什么? 关于这个问题其实还是很简单的,在模压行业里有一个工艺就是模具里材料的压制,纯粹的压制肯定很难达到产品的要求,那就需要有足够的温度。同时模具一般是上下模具的,关于上下模很多时候就会涉及到上下模具的控温,所以在
