模压这个行业很多朋友都会接触到但是不一定了解,其实在模温机行业里,模压行业是个模温机使用非常广泛的行业。对于模压材料来说也是我们接触的非常广泛的东西。例如很多汽车部件、生活用品的东西、一些成型材料等等。那在模压行业里,作为smc模压油温机的选配特点是什么?
关于这个问题其实还是很简单的,在模压行业里有一个工艺就是模具里材料的压制,纯粹的压制肯定很难达到产品的要求,那就需要有足够的温度。同时模具一般是上下模具的,关于上下模很多时候就会涉及到上下模具的控温,所以在smc模压油温机的选配上很重要的一个特点就是上下模具的控温,那在模温机的选配上就需要考虑模温机的配置数量,这个一定要考虑清楚。
还有一个特点就是一定要考虑smc模压油温机的使用环境,为什么这么说呢?这是因为模压很多涉及到新材料的使用,现场环境会有粉尘类的物质。对于设备这块需要有相应的要求。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
模具油温机厂家怎么选-小编带您了解模温机行业的发展速度是越来越快,规模也是越来越大,模具油温机厂家也是越来越多,渐渐的整个行业里是鱼龙混杂,很多的客户朋友因为需求买了个设备,使用之后发现问题不断,选择一个靠谱的厂家也不是个容易的事情,对于一开始使用模温机设备,同时也是模温机设备应用更广泛的一个行业,模压模具控温的模具油温机厂家怎么选? 关于这个问题首先要弄明白以下几点就可以,首先是模具的大小,这个是重要的一个参数,直接关系到设备功率的大小,那也直接决定了模具油温机厂家设备的功耗问题。其次还有一个非常关键的因素要注意,作为模具来说,基本上都是上下模具的,上下模具的控温其实是有讲究的,这个直接是和客户的工艺要求相关联的,所以这个千万不能疏忽。
