模温机行业的发展速度是越来越快,规模也是越来越大,模具油温机厂家也是越来越多,渐渐的整个行业里是鱼龙混杂,很多的客户朋友因为需求买了个设备,使用之后发现问题不断,选择一个靠谱的厂家也不是个容易的事情,对于一开始使用模温机设备,同时也是模温机设备应用更广泛的一个行业,模压模具控温的模具油温机厂家怎么选?
关于这个问题首先要弄明白以下几点就可以,首先是模具的大小,这个是重要的一个参数,直接关系到设备功率的大小,那也直接决定了模具油温机厂家设备的功耗问题。其次还有一个非常关键的因素要注意,作为模具来说,基本上都是上下模具的,上下模具的控温其实是有讲究的,这个直接是和客户的工艺要求相关联的,所以这个千万不能疏忽。
之后要注意的是整个场景的应用关注,什么样的设计更符合现场情况等等,有时这还真不是个小问题。作为行业经验来说,一个有着众多客户满意度和成功案例的企业自然是值得着重关注的。对于模压模具控温行业有十多年经验的积累与使用,模具油温机厂家更能够解决客户切实面对的问题。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
模温机热压成型系统压力过高如何解决-压力保护系统的重要性在现代化的工厂中,机械式的设备越来越智能化,针对于安全性能的要求也越来越高,化工反应釜、模压等行业对于加热反应也是从起初普通电加热,锅炉加热慢慢改变为模温机热压成型加热,在工业环境和节能、安全使用上又迈出了重要的一步。现在珞石小编就带大家聊一聊压力保护系统的重要性。 在化工反应釜行业的使用上,模温机热压成型主要给反应釜的夹套或者盘管加热,模温机加热的方式分为油式加热模温机和水式加热模温机,油循环模温机加热比较普遍,因为它可加热的温度可高达400度,更能满足行业的需求,油温机在使用过程中,它的系统压力会比较稳定,一般工作压力都是在3—4公斤左右,系统压力监测表也可以实时观察到系统的压力异常,如果压力过高,设备也会有压力过高的报警装置,用以保护设备系统压力的安全。
