在现代化的工厂中,机械式的设备越来越智能化,针对于安全性能的要求也越来越高,化工反应釜、模压等行业对于加热反应也是从起初普通电加热,锅炉加热慢慢改变为模温机热压成型加热,在工业环境和节能、安全使用上又迈出了重要的一步。现在珞石小编就带大家聊一聊压力保护系统的重要性。
在化工反应釜行业的使用上,模温机热压成型主要给反应釜的夹套或者盘管加热,模温机加热的方式分为油式加热模温机和水式加热模温机,油循环模温机加热比较普遍,因为它可加热的温度可高达400度,更能满足行业的需求,油温机在使用过程中,它的系统压力会比较稳定,一般工作压力都是在3—4公斤左右,系统压力监测表也可以实时观察到系统的压力异常,如果压力过高,设备也会有压力过高的报警装置,用以保护设备系统压力的安全。
其实水循环模温机和油循环模温机的工作原理都是相同的,不同的水循环模温机在设计上面,由于水超过100度会气化,所以只能进行加压方式让温度能够达到100度以上,温度越高压力也会随之变大,在使用之前我们要特别了解客户端的反应釜夹套的承压能力,防止出现压力过大,撑破反应釜这种不可逆的损失。
为什么会导致模温机热压成型系统压力过高的问题出现,主要是有以下几点:
1.管道内有铁皮碎屑堵住过滤器,使循环泵浦无法正常运行,导致系统憋压,这个时候我们需要及时并按时清理过滤器;
2.如果是水循环模温机,其介质来源主要是客户端,客户端的补水压力过大也会导致系统压力过高;
3.在选择循环油泵,水泵的时候没有按照实际情况,泵浦功率选大也会导致压力过高的问题出现。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
镜片模温机使用规范以及注意事项-来珞石了解更多镜片模温机在使用时,一定要注意使用时的规范性,切勿违规操作,使用时也有一些需要注意的事项,下面珞石小编将为大家来分析镜片模温机使用规范以及注意事项。 1、第1步加入导热油,打开所有进出油阀门及补油阀门。第2步,打开总电源开关及我设备控开。第3步按电源开关,再按泵运行开关,导热油会输入到系统中。第4步观察压力表,压力表稳定后,指针不上下摆动。第5步。开始设定加热温度,系统开始自动加温。
