土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦Agilent U8485A技术资料 功率传感器
发布于:2022-07-21 08:37:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
提供U8485A 安捷伦U8485A USB热电偶功率传感器
主要特性与技术指标
频率范围是直流/10MHz ~ 33 GHz
热电偶传感器拥有超过 400 个读数/秒的最快测量速度(自由运行/快速缓冲模式)
小于 0.8% 的最佳功率线性
宽动态范围:-35 dBm ~ +20 dBm
精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)或英国国家物理实验室(NPL)
启用 BenchVue 软件
描述
低至直流范围的测量
U8480 系列是是德科技首款支持低至直流测量范围的功率传感器(使用选件 200),特别适用于信号源/网络分析仪校准、功率参考以及 EMC 应用。
内置外部触发输入
外部触发能够在接近信号本底噪声的小信号上进行精确触发。借助 U8480 系列功率传感器上的内置触发输入连接,您可以将信号源或被测器件提供的外部触发信号通过标配的 BNC 至 SMB 电缆直接传输到 USB 传感器。
直接从计算机上执行测量
U8480 系列功率传感器得到 Keysight BenchVue 软件的支持。BenchVue 软件使您无需编程,便可轻松控制功率计记录数据,并通过广泛的显示选件查看测量结果。只需将此传感器连接至安装有 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用软件的计算机,便可执行平均功率测量与分析。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德KEYSIGHT U8487A 50G功率传感器
U8487A 10 MHz – 50 GHz USB 热电偶功率传感器 主要特性与技术指标 频率范围:10 MHz 至 50 GHz 热电偶传感器拥有超过 900 个读数/秒的**快测量速度(自由运行/快速缓冲模式) 小于 0.8% 的**佳功率线性 宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm 实时测量不确定度(MU)特性 S 参数和伽马校正功能 精确校准,可追溯至美国**标准与技术研究所(
