土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德KEYSIGHT U8487A 50G功率传感器
发布于:2022-07-20 17:06:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
U8487A 10 MHz – 50 GHz USB 热电偶功率传感器
主要特性与技术指标
频率范围:10 MHz 至 50 GHz
热电偶传感器拥有超过 900 个读数/秒的**快测量速度(自由运行/快速缓冲模式)
小于 0.8% 的**佳功率线性
宽动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
实时测量不确定度(MU)特性
S 参数和伽马校正功能
精确校准,可追溯至美国**标准与技术研究所(NIST)或**物理实验所(NPL)
启用 BenchVue 软件
描述
高达 50 GHz 的测量
U8480 系列是是德**支持低至直流测量范围的功率传感器(仅适用于 U8481A/85A)。U8480 系列的频率范围可扩展至 50 和 67 GHz,允许您在 PNA/MXG 校准、大批量制造等应用中进行快速、精确的高频功率测量。
实时测量不确定度
U8480 系列 USB 热电偶功率传感器能够在任意给定点上实时计算测量不确定度,无需人工 MU 计算,从而缩短了测试时间并能提供极其精确的测量结果。用户可以同时显示功率测量结果及相关测量不确定度。
S 参数和伽马校正
S 参数和伽马校正特性能够校正阻抗失配误差以及插入到被测器件与功率传感器之间的元器件所引起的误差,因而实现更高的测量精度。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
物业消防设备巡检及消防栓巡检事项
“巡查使”物业消防栓巡检内容(可参考): 烟感探测器完好、信号灯闪烁 消防喷淋头完好 卫生整洁,周围无障碍物 安全指示牌是否齐全、完整 消防箱玻璃、门锁完好无缺 消防箱拉手正常、开关灵活 水闸开关无腐蚀、无变形,阀门开关正常 消防栓、水带接口无腐蚀、无变形、胶圈完整 水带、水枪胶垫完好、接口紧固、无漏水、无腐蚀、无裂痕 消防栓开启后是否有水 水带与消防栓接头紧固、无漏水 水带、水枪、消防栓型号一致
