土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦agilent E5062A网络分析仪
发布于:2022-07-20 17:57:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
E5062A 是安捷伦的 3 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。
附加的功能:
  • 300 kHz 至 3 GHz
  • 集成 T/R 或 S 参数测试集
  • 120 dB 动态范围和 0.005 dB RMS 迹线噪声
  • 内置 Visual Basic? for Applications (VBA)
Agilent E5062A,300 kHz 至 3 GHz ENA-LRF 网络分析仪,通用网络分析仪提供可靠的基本 S 参数测量,具有易于使用的功能和基于最新现代技术的可靠性能。
透射/反射 (T/R) 测试仪选件提供成本更低的解决方案,而 S 参数测试仪选件通过全双端口校准提供更准确的测量。75 ohm 和 50 ohm 选项可用于 CATV 组件测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德keysight(原安捷伦)E4980AL精密LCR表
是德科技KEYSIGHT E4980AL 高精度LCR测试仪 主要特性与技术指标 频率 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,在任意频率范围内均能提供 4 位分辨率 基本精度 在高低阻抗下进行测量,均可实现的测量可重复性和 0.05% 的基本测量精度 更多特性 100 uV 至 2 Vrms,1 uA 至 20 mA 可变测试信号 直流偏置 1.5/2 V
