土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德keysight(原安捷伦)E4980AL精密LCR表
发布于:2022-07-20 17:46:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
是德科技KEYSIGHT E4980AL 高精度LCR测试仪
主要特性与技术指标
频率
20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,在任意频率范围内均能提供 4 位分辨率
在高低阻抗下进行测量,均可实现的测量可重复性和 0.05% 的基本测量精度
更多特性
100 uV 至 2 Vrms,1 uA 至 20 mA 可变测试信号
直流偏置 1.5/2 V
自动电平控制
直流电阻
201 点列表扫描
通用 PC 连通性(LAN、USB 和 GPIB)
频率可升级
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦34420A纳伏表
特征: 7 ? 位分辨率 100 pV / 100 nOhm 灵敏度 1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能 内置低噪声 2 通道扫描仪 3个低功耗、干电路测试内置电阻功能 直接 SPRT、RTD、热敏电阻和热电偶测量 SCPI 和 Keithley 181 种语言 Agilent 34420A 将低噪声电压测量与电阻和温度功能相结合,在低级灵活性和性能方面树立了新标准
