土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构的优缺点与适用范围
剪力墙结构的优缺点与适用范围
发布于:2022-07-20 14:55:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
 一、剪力墙结构的优缺点:
 1、剪力墙的主要作用是承担竖向荷载(重力)、抵抗水平荷载(风、地震等)。
  2、剪力墙结构中墙与楼板组成受力体系,缺点是剪力墙不能拆除或破坏,不利于形成大空间,住户无法对室内布局自行改造。
  3、短肢剪力墙结构应用越来越广泛,它采用宽度(肢厚比)较小的剪力墙,住户可以一定范围内改造室内布局,增加了灵活性,但这是以整个结构受力性能的降低为代价的(虽然有试验和研究表明这种降低幅度较小)。
  4、就目前中国现状,纯剪力墙结构造价高,施工困难,耗钢量极大,所以往往因为建设单位的制约,结构抗震设计囿于成本而不得不降低标准,建议慎用此类结构形式。
  5、框架结构的特点是:建筑平面布置灵活,外墙立面设计也较为灵活,其变形特点为剪切变形和弯曲变形组合起来的剪切型变形,框架结构构件类型少,易于标准化,定型化,在材料变形性能良好的时候,可以建造到30层,一般情况下15~20层为好
 6、剪力墙结构的特点:整体性能好,刚度大,在水平作用下侧向变形小,承载力要求也比较容易满足,其侧向变形为弯曲型,但是由于剪力墙的间距不能过大,所以其平面布置不够灵活。为了克服其缺点,会使用框支剪力墙结构,跳层剪力墙结构
   7、框架剪力墙结构:继承了框架结构和剪力墙结构各自的优点,侧向变形呈现弯剪型。有时候也会设计为框架筒体结构。
二、剪力墙结构适用范围:
1.构造-剪力墙构造。是由构造与剪力墙组合而成的构造系统,适用于需求有有些大空间的修建,这时在有些大空间有些采用构造构造,同时又可用剪力墙来进步修建物的抗侧才能,从而满意高层修建的请求。
2.一般剪力墙构造。悉数由剪力墙组成的构造系统。
3.框支剪力墙构造。当剪力墙构造的底部需求有大空间,剪力墙无法悉数落地时,就需求采用底部框支剪力墙的框支剪力墙构造。
15J939-1装配式混凝土结构住宅建筑设计示例剪力墙结构
某天津市住宅剪力墙结构cad详图
剪力墙是什么结构,剪力墙的适用范围
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
28米跨度的上人屋面和地下室顶板可以用混凝土结构吗?
28米跨度的上人屋面和地下室顶板可以用混凝土结构吗?或者说用其他结构?
