土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 28米跨度的上人屋面和地下室顶板可以用混凝土结构吗?
发布于:2022-07-20 14:55:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
28米跨度的上人屋面和地下室顶板可以用混凝土结构吗?或者说用其他结构?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙结构和框架剪力墙结构有什么区别?
纯剪力墙结构就是整个建筑物都采用剪力墙结构,包括墙身、墙柱(暗柱和端柱)、墙梁(连梁、暗梁、边框梁)。 凡是为了让建筑物抗剪力(正常为抗震考虑)所设计的墙体统称为剪力墙,通常为钢筋混凝土剪力墙。但也有用砌体墙来做剪力墙。例如在美国用砖墙来做剪力墙的也还是很多的。   剪力墙也称为耐震墙,一般用在房屋方面较多,由于剪力墙的刚度很大,要比柱子大上许多倍,因此剪力墙可以承担极大部份构造物的水平力,而柱子就承受小部份的水平力,设计了剪力墙则无形中可以减小了柱子的尺寸。剪力墙当然也是承重墙。
