土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技/安捷伦34401A万用表
是德科技/安捷伦34401A万用表
发布于:2022-07-20 14:29:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
12种测量功能
1000V最大输入
15 ppm 基本直流精度(24小时)
GP-IB和RS-232标准
512读数存储器
2SCPI标准命令
Keysight(原Agilent) 34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SMBV100B矢量信号发生器
主要特点 频率范围介于 8 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz 超高输出功率,高达 33 dBm 1 GHz 调制带宽,准确度一流 符合所有主要数字通信标准的信号生成,包括 5G NR、LTE 和 WLAN 标准 GNSS 模拟器,支持 GPS、格洛纳斯、伽利略、北斗和 QZSS/SBAS 适用于移动通信、GNSS 和其他应用的理想解决方案 先进的 R&S?SMBV100B 矢量信号发生器为同类产品树立了标杆。R&S?SMBV100B 具有超高输出功率、充分校准的宽带信号生成和直观的触摸屏操作,非常适用于各种应用。
