主要特点
频率范围介于 8 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
超高输出功率,高达 33 dBm
1 GHz 调制带宽,准确度一流
符合所有主要数字通信标准的信号生成,包括 5G NR、LTE 和 WLAN 标准
GNSS 模拟器,支持 GPS、格洛纳斯、伽利略、北斗和 QZSS/SBAS
适用于移动通信、GNSS 和其他应用的理想解决方案
先进的 R&S?SMBV100B 矢量信号发生器为同类产品树立了标杆。R&S?SMBV100B 具有超高输出功率、充分校准的宽带信号生成和直观的触摸屏操作,非常适用于各种应用。
SMBV100B 始终符合 5G NR、LTE 和 WLAN 等最新的主要数字通信标准规范,是接收机和组件特征校准的优选测试解决方案。
R&S?SMBV100B 可配备多种 GNSS 选件,从而转变为可靠、功能全面的 GNSS 模拟器。凭借先进的模拟功能,该仪器可以在受控条件下运行逼真、复杂且可重复的 GNSS 场景。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克MDO3024混合域示波器MDO3024 是 Tektronix 的 200 MHz、4 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 示波器 带宽:200兆赫 带宽可升级至 1 GHz 4个模拟通道 采样率:2.5 GS/s 所有通道上 10 M 记录长度 >280,000 wfm/s 最大波形捕获率
