土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克MDO3024混合域示波器
发布于:2022-07-20 11:48:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MDO3024 是 Tektronix 的 200 MHz、4 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
示波器
带宽:200兆赫MDO3024 1.png
带宽可升级至 1 GHz
4个模拟通道
采样率:2.5 GS/s
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克数字存储示波器
㈠ 理想的使用性能1.1 即时提高生产效率,难以置信的简便性     TDS1000B/2000B系列数字存储示波器具有*的品牌,但是价格并不是高不可攀,售价人民币仅 8100元起,提供了*的性能和简便易用性。 1.2 经济的数字化仪器    高达100MHz的带宽和1GS/s的zui大采样速率,是高采样速率示波器的普及产品。TDS1000B/2000B系列示波器直到全带宽都提供了精确的实时采集能力,在所有时基设置上实现了相同的记录长度,提供了高级触发功能,可以捕获感兴趣的信号,所有型号均标配11种参数自动测量功能。快速的傅立叶变换(FFT)和波形加、减、乘数学运算功能,可以分析、检定和调试电路。
