土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 任意截面钢筋混凝土构件配筋计算方法
任意截面钢筋混凝土构件配筋计算方法
发布于:2022-07-20 14:21:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1 引言
钢筋混凝土构件在工程结构中广泛应用,例如:单层厂房排架柱,多层框架结构,刚架中的横梁和墩柱,隧道拱圈,钢筋混凝土拱桥的拱肋,桥墩基础以及桩基础等。经常会遇到钢筋混凝土构件双向大偏心受力的问题,当作用在构件上的纵向力相对于截面的两个主轴均有偏心,或者是构件同时承受轴心压力和两个方向的弯矩时,构件的受压区形状因纵向力及偏心距的大小不同而不同,呈三角形、四边形或是五边形。并且弯矩作用平面与弯曲平面不重合,亦不与截面边缘相平行,中和轴的位置随截面尺寸、砼强度、配筋、荷载形式及大小等诸多因素的变化而变化,使得中和轴位置的确定相当复杂,需要进行多次试算,计算繁琐,一般的钢筋混凝土结构设计原理书籍都没有进行论述。国内学者在此方面做的研究较少,其中余琪[1]、童森林[2-3]通过图形分割,运用平移轴、旋转轴、坐标变换,迭代求解最终零应力线方法分别研究了矩形截面和圆端截面配筋计算问题,求解出了混凝土最大压应力和钢筋最大拉应力。针对双向偏心受压计算[4-6],学者们分别采用不同的简化计算方法,也取得了一定的成果,本文基于容许应力法公式推导,解决了钢筋混凝土构件任意截面配筋计算问题。
2 钢筋混凝土构件偏心受压常用计算方法
2.1 混凝土规范中的设计公式
我国现行的规范《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)附录E中给出了任意截面构件正截面承载力计算公式[7]:
式中具体的参数说明参考《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)附录E,采用将受压区混凝土划分成微小单元的思路,理论上讲该计算公式可适应于任意截面钢筋混凝土构件,但是对于任意不规则截面而言,手动迭代计算基本不可能,编程求解,每迭代求解一次需要重新对截面进行网格划分,截面的边界范围判断极为困难,并且网格划分的大小对求解精度影响较大,求解效率极低。
2.2 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范设计公式
我国现行的规范《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》(JTG 3362-2018)第5.3.11条中给出了钢筋混凝土双向偏心受压构件其正截面抗压承载力计算公式[8]:
新媒体阅读依托互联网平台快速发展,越来越显示出其强大的市场,也越开越成为当代大学生在阅读时喜欢的对象。诚然,新媒体阅读时代冲击了传统纸质书籍在传播知识、文化的地位。但是,这是当今社会发展的必然趋势。面对这个新旧交替、机遇与挑战并存的阅读时代。我们要善于抓住机遇,利用好新媒体阅读平台的优势,充分开发新技术应用,犹如为图书馆阅读推广插上双翼,也为大学生的思想认识提高的广泛提供一种新型平台。
式中具体的参数说明参考相应规范条文,该公式仅适用于截面具有两个相互垂直对称轴的钢筋混凝土构件,计算公式简单,可直接用于截面设计,但仅适用于双向均为小偏心受压的情况,对大偏心且侧边钢筋较多时计算误差偏大。
2.3 铁路桥涵混凝土规范设计公式
我国现行的规范《铁路桥涵混凝土结构设计规范》(TB 10092-2017)第6.2.5条按照容许应力法仅给出了混凝土压应力的计算公式[9],公式仅适用于单向偏心受力构件,基本没有可实施性。黄棠主编的《结构设计原理》[10]依据容许应力法,推导出了矩形截面、箱形截面、工字形截面、圆形截面、圆环截面单向受压状态下的钢筋应力和混凝土应力计算公式,也是目前铁路钢筋混凝土构件设计中应用较多的计算方法,针对铁路桥梁也有应用极限状态设计方法进行的相关研究[11]。
目前的计算公式和方法主要针对均匀配筋的规则截面,而对非均匀配筋的不规则截面都没有好的解决方法。针对这个问题,本文借助《混凝土结构设计规范》的计算思路,通过进一步的公式推导,解决了钢筋混凝土任意截面配筋的计算问题,并编制了容许应力法任意截面配筋程序,可适用于钢筋混凝土构件单(双)向受弯、偏心受压、偏心受拉的应力计算。
3 任意截面配筋验算公式推导
钢筋混凝土构件配筋验算采用的容许应力法,容许应力法为弹性设计理论,不考虑混凝土材料塑性以及受拉混凝土参与受力,且截面受力仍符合平截面假定。借助微积分的思路,可将受压区混凝土划分为多个极小混凝土单元,并近似取每个单元内应变应力均匀分布,如图1所示,截面轮廓为A1~A n,截面外轮廓存在曲线时按以直代曲考虑,将曲线划分成多直线段,BC为截面中性轴,其中A1 BCA n-1 A n为受拉区混凝土,另一侧即为受压区混凝土。
图1 截面单元划分示意
根据截面的受力和应力分布可列出力平衡方程。
式中,N为截面轴力(kN);M x、M y为绕X轴和Y轴的弯矩(kN·m);ηx、ηy为验算截面上弯矩偏心放大系数,计算方法可参见《铁路桥涵混凝土结构设计规范》;σgi、σcj为第i个钢筋单元、第j个混凝土单元的应力(MPa);A gi、A cj为第i个钢筋单元、第j个混凝土单元的面积(m2);x gi、y gi为第i个钢筋单元坐标(m);x cj、y cj为第j个混凝土单元的重心坐标(m)。
任意截面由于双向受弯影响,截面的中性轴位置确定相当复杂。根据平截面假定,截面中性轴即为构件弯曲平面与截面的交线。空间坐标系内混凝土截面应力平面方程为:
则受压截面任意点的混凝土应力为:
相同位置钢筋与混凝土应变相同,若钢筋与混凝土的弹模比值为n,则任意点的钢筋应力为:
代入到平衡方程可得到:
将方程(7)展开后可写成:
农村土地流转率因农村社会保障水平的提高而增加。改革开放初期,农民以农业生产为主要收入来源,土地是农民极其重要的生产要素,也是其赖以生存的基础。随着计划经济体制转变为社会主义市场经济体制,粗放型生产模式转变为集约型生产模式,以土地作为社会保障的形式也发生了变化,在原本单一的生存保障基础上,附加了发展保障功能。由于土地在农民养老、就业、医疗方面给予农民基本保障,一般情况下,农民不愿意放弃土地。但是在基本养老保险、医疗保险等社会保障制度不断建立健全的条件下,农民选择摆脱土地束缚,将土地作为养老保障的作用也日渐减小。当社会保障制度完全替代土地保障的作用,农民可能选择永久放弃土地[10]。
结合上述表达式所对应的物理意义,方程(8)可转化为:
式中,A c为受压混凝土截面面积(m2);S cx、S cy为受压混凝土截面面积矩(m3);I cxx、I cyy为受压混凝土截面惯性矩(m4);I cxy为受压混凝土截面惯性积(m4);A g为截面钢筋面积(m2);S gx、S gy为截面钢筋面积矩(m3);I gxx、I gyy为截面钢筋惯性矩(m4);I gxy为截面钢筋惯性积(m4);
从公式的推导过程来看,求得了受压截面和所有钢筋单元的几何特性,解三元一次方程组即能得到空间应力平面方程系数a、b、c。由于受压截面本身是一个与空间应力平面方程系数a、b、c关联的变量,因此方程系数a、b、c的求解过程是一个不断迭代的过程,而任意截面应力的求解问题转化成了简单的任意截面几何特性的求解问题。
4 任意截面几何特性求解
根据积分变换格林公式[12]求解任意截面几何特性,设封闭区域D由分段光滑的曲线L围成,函数P(x,y)及Q(x,y)在D上具有一阶连续偏导数,则有:
二重积分转化成为曲线积分,以面积计算为例。,根据格林公式,即,取:
曲线积分对路径具有可加性,图1中以A i和A i+1截面轮廓点组成的直线段表达式为:
同理可计算任意多边形其他几何特性:
公式(10~18)不仅适用于单连域,同时也适用于多连域,需要将多连域之间用边线相互连接成封闭区域,封闭曲线对于外层区域按逆时针连接,内侧区域按顺时针连接。
图2 不规则截面尺寸示意
通过选取图2所示两种截面形式,对公式(13~18)计算结果进行验证,计算结果见表1。
互联网金融具有开放性特征,为消费者构建出更多的开放性交易环境,将时间空间等制约打破,而且通过互联网也衍生许多类型的金融产品,使得金融市场的信息不对称性发展得到遏制。而且在大数据环境下,就能够通过网上金融市场的交易数据通过大量计算运用更加客观的形式进行分析。而且在互联网背景下的金融市场,更是将整个交易成本进行大幅度降低,同之前比较,其资源配置效率有了极大的提升,也将普惠金融的理念进行充分的发挥。
表1 截面特性计算结果验证
截面分项 A/m2 S x/m3 S y/m3 I xx/m4 I yy/m4 I xy/m4截面a理论1.216 23 1.450 03 1.033 22 2.473 00 1.015 70 1.229 20程序1.216 23 1.450 03 1.033 22 2.473 00 1.015 70 1.229 20差异 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0截面b理论4.008 30 4.008 30 4.955 15 4.962 80 7.936 80 4.955 20程序4.007 55 4.007 55 4.953 57 4.961 70 7.933 30 4.953 60差异0.018 5%0.018 5%0.032 0%0.022 2%0.044 1%0.032 3%
通过选取两种不规则截面并采用本文的计算公式计算,轮廓线由折线组成的截面理论与程序计算结果一致,带有曲线截面程序计算时将曲线离散成长度不超过0.05倍曲线半径的直线,程序计算截面特性与理论计算的结果差异不超过0.05%,说明合理地控制曲线分段长度,采用本文提出的计算方法得到的不规则截面几何特性结果正确,满足设计要求。
从试验结果看,柠檬酸对革兰氏阳性菌(金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌)和革兰氏阴性菌(大肠杆菌)均有较强的抑菌效果,生姜汁、魔芋葡甘聚糖抑菌效果较好,海藻酸钠、乳酸链球菌素的抑菌效果一般,甘氨酸几乎无抑菌效果。
5 任意截面配筋验算程序实现
任意截面由于截面轮廓和截面配筋的复杂性,且应力平面求解需要不断迭代,因此整个计算过程采用手动计算工作量较大,根据前面的理论推导,采用数值分析方法进行程序设计,整个计算过程主要分为以下几个步骤:
(1)根据输入参数生成任意截面外轮廓点坐标(x ci,y ci),钢筋坐标(x gi,y gi),也可以直接输相应点的坐标。首先根据截面轮廓点坐标运用公式(13~18)计算截面出对应的6个截面特性参数,得到截面的形心坐标X c=S y/A,Y c=S x/A,通过坐标平移变换将所有坐标点平移至以形心坐标为原点的参考坐标系中,重新计算毛截面的几何特性参数。
(二)培养学生数学学习中的创新思维。创新性思维是发散性思维的核心。发散性思维是指扩散思维或求异思维,是指大脑在思维时呈现出的一种扩散模式,具体表现为思维视野的广阔,在数学教学中的体现就是“一题多解”。因此,培养学生的发散性思维不仅有利于数学知识的学习,还有利于其他方面的创造力。在数学教学中教师要巧妙地利用“问题”“障碍”“趣味”等方式引入以激发起学生潜在的强烈求知欲。另外,因为小学生的身心特点,他们的思维往往是以形象思维为主的,故而,教师应多方位、多角度地培养学生的抽象思维。
(2)根据计算得到的截面几何特性,输入截面验算外力N、M x、M y,钢筋混凝土弹模比,单根钢筋面积以及偏心受压构件验算长度Lx、Ly计算相应偏心受压弯矩放大系数。
随着现代消费社会的发展,文化展示与旅游经济的关系愈发紧密。20世纪50年代以来,世界大众旅游格局逐渐形成,全球范围的旅游产业链随之发展起来。随着旅游客源市场的日渐细分,针对“文化旅游”市场需求而进行的旅游开发受到了人们的重视。古老的礼仪、民俗等被作为了旅游吸引物,被装帧起来,被搬进景区,被植入到旅游产品的环节中。〔2〕古老的传统文化越来越成为文化旅游产业新的增长点,成为当代“可参观性“的生产和消费的文化资源。文化展示,特别是地方传统文化和遗产文化的展示,借助博物馆、民族园、旅游景区、甚至互联网等,成为一地区别于另一地区从而展示其独特身份的文化和经济策略。
后压浆对桩端承载力及桩侧阻力增强的分析…………………………………………… 余俊,宋立,汪林(10-72)
(3)然后根据计算公式(9)解三元一次方程组,计算初始应力平面方程系数a0、b0、c0,求解应力平面与截面的交线,通过公式σcj=a0 x cj+b0 y cj+c0计算混凝土截面轮廓点应力,判断有效混凝土受压轮廓节点,与所求得应力平面和截面交线形成有效受压混凝土截面。
(4)调用任意截面几何特性求解程序重新计算有效受压混凝土截面特性和钢筋单元截面特性,代入方程组(9),重新求解方程组可得到新的应力平面方程系数a、b、c。
(5)不断重复(3)、(4)迭代计算求解,如果|a0-a|+|b0-b|+|c0-c|<ε则计算收敛,计算中取ε=10-7。否则令a0=a,b0=b,c0=c,进行迭代计算。
在当今的酒店管理专业进行实践教学的过程中,教师如果仅仅对理论知识进行讲解,就会使得学生缺乏实践的经验以及能力,对当今时代发展的需求不能实现进一步的满足。因此在进行实践教学的过程中,教师一定要采用情境教学的方式,对相应的内容在学生的面前进行展示,这样才可以使得学生对知识的理解以及记忆实现有效的加深,使得学生的实践能力得到有效的提升。
(6)最后分别计算混凝土截面和钢筋的应力分别为:σci=ax ci+by ci+c,σgi=n(ax gi+by gi+c)。
导师(通讯作者):邓金祥(1965-),男,教授,博士,主要研究方向为半导体光电薄膜材料与器件. Email:jdeng@bjut.edu.cn
6 算例对比及应用
6.1 单向受力特殊截面钢筋混凝土构件受力分析
对比算例选自参考文献[10],具体的计算参数如表2、表3所示,计算结果如表4所示。
称取3份白藜芦醇DPPC脂质粉雾剂,装入透析袋(截留相对分子质量1 000)中,并加入人工肺液[32]3 mL,置于50 mL含0.2%聚山梨酯-80的人工肺液中,37 ℃恒温振荡,于0.5、1、2、4、7、24、48 h取透析袋外溶液1 mL,13 000 r/min离心5 min,并补充相同温度和体积的人工肺液。同法取3份白藜芦醇原料药,释药方法同上。参考“2.1.2”项下色谱方法,直接测定介质中药物的量,并根据释药量拟合释药方程0级、1级、Higuchi和Ritger-Peppas,确定释药机制[33]。
表2 验算截面参数
截面 B/m H/m t w/m t f/m t b/m矩形 0.6 1.25 - - -工字形 1.1 1.1 0.6 0.35 0.35圆环 0.45 0.29 - - -
表3 验算截面配筋及受力
注:a s为保护层厚度,n为弹模比,L0为计算长度系数。
截面 N/kN M/(kN·m) A g/mm a s/m n L0/m矩形 900 890 12φ22 0.045 15 9.5工字形 2 457 1 912 20φ22 0.095 15 1圆环 385 45 11φ12 0.04 10 3.5
表4 计算结果对比
截面文献钢筋应力/MPa混凝土应力/MPa本文计算方法钢筋应力/MPa混凝土应力/MPa最大差异矩形 100.9 5.88 100.31 5.86 0.58%工字形 139.0 9.7 139.4 9.706 0.29%圆环 85.5 9.7 85.24 9.718 0.30%
从表4可以看出,根据本文计算方法编制程序的计算结果与文献[10]计算结果吻合,最大差异在1%以内。
6.2 圆端形空心截面钢筋混凝土构件双向受力分析
对比算例选自文献[3],圆端形直线段长度为2.1 m,外圆弧半径1.15 m,内圆弧半径1.0 m,钢筋所在圆弧半径1.1 m,钢筋单位长度宽1 mm,弹模比取10,轴力N=8 000 kN,弯矩Mx=6 000 kN·m,弯矩My=9 000 kN·m,计算结果如表5所示。从表5可以看出,根据本文计算方法编制程序的计算结果与文献[3]计算结果吻合,最大差异在1%以内。
表5 圆端形空心截面计算结果对比
项目 钢筋应力/MPa 混凝土应力/MPa文献 -105.199 15.056本文计算方法 -105.235 15.091差异 0.03% 0.23%
6.3 圆端形实体截面混凝土构件应力重分布计算
对比算例选自文献[3],圆端形直线段长度为2.1 m,圆弧半径1.15 m,轴力N=5 301 kN,弯矩Mx=1 960 kN·m,弯矩My=3 741 kN·m,计算结果如表6所示。
表6 圆端形实体截面计算结果对比
项目 文献 本文计算方法 差异混凝土应力/MPa 1.805 1.805 6 0.033%
从表6可以看出,根据本文计算方法编制程序的计算结果与文献[3]计算结果吻合,最大差异在1%以内。
1)危害症状。桃小幼虫蛀果后,在果面上留有针尖状蛀孔,孔口有白色果胶,数日后干成白色蜡粉。幼虫蛀入果实后纵横串食,最终到达果心,蛀食种子。受害苹果果实生长受阻,果面凹凸不平,俗称“猴头果”。幼虫在果内一边蛀食,一边将粪便排于虫道内,被害果成为“豆沙馅”,失去食用价值。后期幼虫老熟后向外咬出香头大的“脱果孔”,脱离果实。
7 小结
(1)本文以材料力学原理中平截面假定为依据,基于容许应力法推导出了任意截面钢筋混凝土构件的配筋验算公式,解决了任意截面受压、受拉、受弯、单(双)向偏心受压和偏心受拉构件配筋验算问题。
(2)钢筋混凝土截面应力计算问题转化为截面几何特性的求解,利用格林积分变换公式简单高效地实现了任意截面的特性求解,计算结果精确可靠。
(3)依托本文计算公式编制的任意截面钢筋混凝土配筋验算程序,提高了计算速度和精度,经过大量算例与对比验算,证明本文方法以及程序计算结果可靠性,目前已经应用于多条铁路特殊结构桥梁工程设计中。
参考文献
[1] 余琪.矩形截面双向大偏心受压配筋计算的直接迭代法[J].铁道建筑,1993(9):1-5.
[2] 童森林.圆端形截面配筋计算[J].铁道工程学报,1994(1):69-82.
[3] 童森林.桥梁设计算法新解[M].北京:中国铁道出版社,1998:44.
[4] 叶英华,焦俊婷.双向偏压钢筋混凝土异形构件截面分析的简化方法[J].建筑结构学报,2004(6):83-87.
[5] 刁波,叶英华.任意截面钢筋混凝土长柱在双向弯曲及轴向作用下的承载力分析[J].工业建筑,2001(5):32-34.
[6] 徐珍凤.双向偏压构件的实用计算[J].浙江建筑,2009(4):17-19.
[7] 中国建筑科学研究院.混凝土结构设计规范:GB 50010-2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2010:226-228.
[8] 中交公路规划设计院有限公司.公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范:JTG 3362-2018[S].北京:人民交通出版社,2018:43-44.
[9] 中铁工程设计咨询集团有限公司.铁路桥涵混凝土结构设计规范:TB 10092-2017[S].北京:中国铁道出版社,2017:38-39.
[10]黄棠.结构设计原理(上)[M].北京:中国铁道出版社,1989:16.
[11]吴海燕.极限状态法设计铁路桥梁下部结构及检算分析[J].铁道建筑技术,2018(8):74-77.
[12]同济大学应用数学系.高等数学(下册)[M].5版.北京:高等教育出版社,2002:143.
知识点:钢筋混泥土构件配筋
全部回复(3 )
  • w8896
    w8896 沙发
    不错的文章,感谢楼主分享,值得鼓励。
    2022-07-20 15:01:20
    赞同1
  • 遥遥的无期
    干活值得收藏
    2022-07-20 15:25:20
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑结构抗震设计咋做?几种常见方法告诉你
 01防震缝设计 在设计建筑抗震结果过程中应当坚持预防为主的理念,如果建筑物的建设标准无法满足设计要求那么可以根据设计要求做好防震缝的设置,在工程项目中设置防震缝可以将建筑内部结构分解,进而实现地震力的分散。为了保证防震裂缝和上层建筑保持相互分离独立应当在防震缝两侧适当预留一定宽度,一旦发生地震,地震所引发的建筑物受力不均匀、结构体型不规则的问题可以通过防震缝得到有效解决,同时如果建筑内部结构某个部位出现了损坏或者变形也不会影响到其他部位的性能。
