01防震缝设计
在设计建筑抗震结果过程中应当坚持预防为主的理念,如果建筑物的建设标准无法满足设计要求那么可以根据设计要求做好防震缝的设置,在工程项目中设置防震缝可以将建筑内部结构分解,进而实现地震力的分散。
为了保证防震裂缝和上层建筑保持相互分离独立应当在防震缝两侧适当预留一定宽度,一旦发生地震,地震所引发的建筑物受力不均匀、结构体型不规则的问题可以通过防震缝得到有效解决,同时如果建筑内部结构某个部位出现了损坏或者变形也不会影响到其他部位的性能。
02墙体设计
建筑结构中的墙体在发生地震灾害过程中十分容易出现裂缝问题,甚至可能出现坍塌的情况。
在建筑结构设计中,墙体设计占据着十分重要的地位。设计这可以通过单独设计墙体的方式将设计效果优化。
为了保证墙体能够满足抗震设计要求,可以采用纵向设计和横向设计的方式,保证两方向都能够具有足够的抗震性能。
设计者在设计建筑墙体结果过程中应当加强对细节设计的重视。例如在设计剪力墙结构中,可以重视横向设计中墙体的均匀度,如果遇到地震灾害能够在横向位置方面降低地震对墙体产生的影响。
在纵向设计方面加强设计避免地震作用下墙体结构出现严重纵向位移,甚至出现坍塌。此外,应当确保墙体结构具有足够的承载力。
墙体的数量从一定程度上决定着建筑的刚度,如果没有按照设计规范要求进行墙体数量的设计,那么必然会影响到建筑结构的安全性和稳定性,建筑墙体结构的刚度也很难满足要求,在地震发生时可能会发生严重的安全事故。
03隔震和消能减震设计
传统的建筑结构设计中应用的延性结构体系十分常见,延性结构体系在控制建筑结构刚度方面发挥着两阿红的作用,能够避免建筑在受到地震灾害侵害时发生严重的变形。
建筑物设置了隔震消能减震设计能够增大非弹性状态建筑结构构件的延性,将地震作用释放的能量吸收,从而降低地震带来的不良影响,降低建筑物的损害程度。
04树立建筑工程结构抗震设计理念
随着科学技术的快速发展,建筑设计逐渐的转变为计算机数字化设计图纸,在进行计算机设计的时候,会进一步缩短设计过程,诸多细节和设想都是通过计算机技术辅助加以实现,但是由于过于依赖计算机软件所具有的强大辅助功能,忽视了设计理念以及设计要求的规则性,从而会进一步弱化了抗震意识。
随着新时代的快速发展,建筑工程的高度逐渐的受到了社会各界的广泛关注,高层建筑结构在进行设计和计算的时候十分的复杂和繁琐,建筑荷载计算的因素诸多,并且因素还存在着一定的变化,从而面对地震的时候具有更大的风险,所以,必须要不断的优化结构抗震设计,积极的选择科学、实用的概念进行设计,才能够不断的优化和创新完整的框架,最终提供真实的模型提高设计水平。
05消能减震
隔震体系的主要作用就是能够控制地震对结构自身所带来的破坏性,根据相关调研和试验数据表明,通过隔震措施能够有效的降低60%左右的结构水平地震加速度的反应,最终通过隔震设计措施最大程度上降低结构的地震损坏。
一般主要会选择消能减震的方案提高阻尼,比如建筑工程中的消能器的应用可以有效的减少结构在风力下的位移,对于减少结构地震反应的效果十分的显著。
通过科学、合理的隔震设计的时候,应该通过橡胶隔震支座以及阻尼装置等部件进行有效的布置,从而形成整体复位效应的隔震层,有效的延长了结构自振周期,减少水平地震的作用,最终起到了有效的抗震效果。
在进行消能减震设计的时候,建筑工程中往往会设置消能器,消能器的相对变形和速度能够进一步增加阻尼,从根本上提高了建筑工程的防震效果,保证建筑工程的质量和安全。
知识点:建筑的抗震设计
免费4人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
园、景、筑三位一体 - 北京·银行保险产业园649地块?庄哲 项目设计寻求建立与自然环境协调的建筑系统,以实现建筑与场地、环境的最大化融合。形成“下沉庭院—地面绿带—二层平台—景观露台—室内中庭”的立体化景观,实现园、景、筑三位一体,环境与空间的充分渗透、交融。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的文章,感谢楼主的分享,值得鼓励。
