一般来说,家用中央空调安装需要的辅材主要有以下几种,分别是 冷媒管、冷媒管保温棉、分歧管、电源线、通讯线、电源线通讯线线管、PVC冷凝水排水管、吊杆、卡箍组件、室外机减振垫、风口 等。
一、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。
选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。冷媒管应无砂眼,氧化,破裂等缺陷。
安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。
二、冷媒管保温棉:套于冷媒管路外表,防止冷媒管路冷热量的散失和制冷运行时产生冷凝水。
质量好的B1级板材与管材均印有白色字体,厂家一般为英文标识,字体不容易擦除。
质量好的B1级橡塑产品富含不燃、阻燃、减烟原料,燃烧时产生的烟气浓度极小,而且不熔化,不会有火球滴下,具有自然熄灭特征。
保温层的厚度要求:
a、铜管外径d≤Φ12.7mm时,保温层厚度δ=15mm以上。
b、铜管外径d≥Φ15.9mm时,保温层厚度δ=20mm以上。
c、铜管外径d≥Φ41.3mm时,保温层厚度δ=25mm以上。
三、固定管卡:固定管卡是基本辅料里固定管路的材料,来去不大但千万不要忽视,因为要连接的管道很长,由于辅料报价不透明,不少卖场的商家就是在辅料上玩猫腻赚钱。
正规施工方会在管道每隔1.2米配一个固定套装,但如果你运气不好碰到伪善的施工方不按标准安装,花言巧语为了保证装潢效果成倍的添加辅料,或者是在单品上玩虚高,都够花去一大笔钱的。
四、分歧管:冷媒在管路中分流时使用,安装是否水平,将会严重影响系统的运行效果和可靠性。
安装要求:必须水平安装,分歧管前后必须有0.5m的直线距离;只有严格按此要求安装,室内、外机之间的冷媒才能得到最合理的分配,每台室内机的使用效果和室外机的可靠性才能得到保证。
五、电源线:内、外机电源连接线,线径严格按产品要求选用,同一系统内机电源务必统一供电,以保证系统的正常运行。
合格的铜芯线铜芯应为紫红色、有光泽、手感软。伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断。
接线要求:在线径选用正确的情况下,电源接线必须使用线耳,保证接线牢固,同时必须可靠接地。
六、通讯线:在布电源线或通讯线时,为了保证线路不会在安装过程中损坏,通讯信号不受强电干扰,能够长期可靠耐用,线路务必分别穿上线管。
电源线和信号线不能穿在同一线管内,须有300mm以上的间隔分别单独穿管;线路从分线盒出来接到空调设备的电源接线端时,需用塑料波纹管做好保护,且塑料波纹管与分线盒连接处需缠上黑胶布。
七、PVC冷凝水排水管: 连接各室内机的排水口,及时排走室内机制冷运行时产生的冷凝水; 冷凝水排水管必须套厚度不小于10mm的保温棉,以防管路表面产生冷凝水。安装要求:冷凝水管的吊架间距必须合理,且有1/100的坡度向管路排水口。
好的排水管应字迹清晰,全面,用手搓一下,应该不会被擦掉。用火烧一下,不是烧不着,而是火源熄灭,它也就熄灭。管径规则,厚度均匀,颜色不要偏黄。
八、风管材料: 用于内机出回风的风管制作,其具有风阻力小,保温效果好等特点,有效保证空调运行效果。
根据厂家提供的材料密度表查看材料密度,确认质量好坏。看表面光洁度,确认质量好坏。敲击复合材料,确认质量好坏,敲起来声音比较悦耳,正如选瓷砖一个道理。
安装要求:风管与内机连接时,应做帆布软接,减少震动噪音;风管吊架应布置合理,保证风管吊装牢固;风管、风口尺寸应合理,保证空调出风效果。
九、吊杆、卡箍组件:用于固定冷媒管路和排水管路,吊杆、卡箍组合使用,根据管路材料及管径确定吊杆间距,保证管路稳定不下沉。
安装要求:在管路的转弯处、分歧管处,须做安装吊杆加固;根据管径情况选择合适的间距做吊杆加固。同时在卡箍的位置应垫PVC管等做保护,防止损坏保温棉,导致滴水。
十、室外机减振垫: 垫于室外机的机脚底部,有效减轻外机振动及噪音。 提升空调的使用舒适性。
减震垫的厚度应该不小于50px,且应均匀、不易变形和开裂。减震垫的抗压强度应能承受室外机重量,且垫上外机后不易变形和开裂。
安装要求:减震垫应与室外机机脚一同固定,同时安装基础必须水平。安装完成后,用力摆动室外机,确认是否牢固可靠。
十一、风口:小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分对室内装饰效果影响很大。
常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。两种风口各有利弊。
ABS风口:采用ABS工程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄,并不容易清洗。
铝合金风口:优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
常熟新大陆陆继军:疫情和垄断性的生存之道图 /常熟新大陆家电销售服务公司总经理 陆继军 2022年上半年,受上海的疫情影响,整个长三角地区实体经济遭受了严重的冲击。常熟中央空调市场历经三个月的疫情冲击,整体表现不及预期。同时,常熟中央空调市场呈现一超多强的局面,近八成的市场份额被当地超级巨头垄断,这让处于夹缝中的众多渠道商生存更加艰难。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
