一、为什么会结霜与结霜机理;
首先明确,结霜是发生在制冷系统蒸发器,而且是风冷式蒸发器;当环境温度比较低的时候(比如低于0度),此时蒸发测的蒸发温度比较低(我们按照0℃环境来说,蒸发温度就接近-15℃甚至更低);
我们可以认为蒸发器中部位置铜管的温度近似等于蒸发温度,那么铜管的温度在-15℃左右,此时空气中如果有水蒸汽,那么空气中的水蒸气遇到低温翅片(铜管),必然后凝结成固态的小冰晶,久而久之,蒸发器就结霜了;
当然并不是温度越低越容易结霜,一般在制冷行业测试领域,干球/湿球=2/1的时候是结霜工况,或者 干球/湿球=0/0的时候是重度结霜工况;此时机组的结霜是最明显也最容易的;
为什么这个工况工况容易结霜?
因为此时空气中的湿度最大,水蒸气含量是最高的;在低温工况下,比如-15℃以下此时空气中的相对湿度反而低,所以结霜反而不是很严重。
二、为什么要除霜???
结霜主要会导致以下问题:
总结一点就是:结霜会导致蒸发器换热不好,直接降低了冷机的冷量。
结霜前:
结霜后:
多久需要做一次除霜,每次除霜多长时间?
1)、这要考虑所储藏产品的种类和湿度、人员在冷藏室内走动的频度、每天开
门的 次数、透风情况、空气湿度等因素。
2)、必须尽可能频繁地除霜,而且要尽早,以免为时太迟。
3)、如除霜时间太短,未能将冰全部融化,则会产生更多的冰。
三、除霜的几种方式:
目前主流除霜的几种方式:
1、自然除霜—热空气、水冲霜;
2、电加热除霜
3、热气旁通除霜
四、自然除霜机理与过程:
包括空气除霜与水冲霜
空气除霜: 利用蒸发器的热空气(高于4℃),开启蒸发器风机使热空气循环,将蒸发器的霜除掉;
除霜过程:
开始除霜—压缩机停机—蒸发侧风机继续运转—热空气流过蒸发器—化霜—除霜完毕—压缩机启动
水冲霜: 蒸发器顶部位置增加集水槽,槽底开圆孔;自来水进入集水槽之后铜管圆孔,均匀由上至下流通蒸发器翅片,一方面通过水的重力将霜冲洗干净,一方面水的温度比较高,将霜化成水一起流走!
冲霜过程:冲霜模式—压缩机、风机停机—水路电磁阀开启—水进入集水槽冲洗蒸发器—蒸发器风机开启吸走多余水珠—冲霜结束—压缩机开启
五、电加热除霜机理与过程
电热除霜简便易行。
只需在空气冷却器中装一个电热器,并用电缆将它们连在一起。
从经营的角度讲,这种除霜方法比较昂贵,因为会消耗大量能源。
不过,对于某些系统来说,这可能是唯一可行的除霜方法。
可以根据要求手动启动除霜,并在达到某一温度或者规定时间后结束。
除霜过程:
开启除霜—压缩机停机—冷凝/蒸发风机停机—电加热通电—开始除霜—设定时间到达—除霜结束—制冷系统开启
温度曲线如下:
六、热气除霜机理与过程
所用的热气来自于制冷系统高压端的高压气体。
原则上,热气除霜系统可以节省能源。
热气除霜是一种比较复杂的除霜方法,主要用于蒸发器数量 超过3 至 4 个
的大型系统。为空气 冷却器除霜时,蒸发器可以继续工作。
热气除霜需要更多阀门,控制系统也更复杂。
图中所示是最简单的热气除霜装置:从排气口接一条热气旁 管,另一端接
到蒸发器入口。这种 方法无法节能。为了保护压缩机,需要一个吸气储液
器。
进气压力调节器的作用是防止进气压力过高,以此保护压缩机。
除霜过程:
开启除霜—除霜电磁阀开启—热气通过旁通回路进入蒸发器—开始除霜—设定时间到达—除霜结束— 除霜电磁阀关闭— 制冷系统继续
以上内容制冷百家原创!装载必须注明!
以上就是结霜与除霜的课程内容,后续我们会讲解结霜的原因与如何排除结霜故障,请持续关注我们哦!
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
保鲜冷库的地面是如何保温的我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。
