我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。
目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。
按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
无论采用何种工序,需要特别注意的几个细节问题不容忽视:1)依据冻库温度极限值,务必选定保守的保温板隔温层以避免能量损失,库容及承重要求选定保温板上混凝土整浇层厚度及钢筋配置规格(钢纤维掺量);2)要求充分考虑到在使用过程中地表水下渗进入保温隔热层的可能性,所以在进行地面保温隔热层摊铺前务必将基层混凝土的防水处理及积水引流通道(能够及时将地表渗入的积水有组织地及时排空,避免保温隔热层浸泡在水中而丧失其隔热保温性能)布置到位,一般宜在楼板结层标高低点开孔并连接至下水管网;
3)混凝土整浇层钢筋在混凝土厚度大于150时应考虑设置双层双向,厚度在100以内的应设置在靠近保温板层部位,但要求有15厚的钢筋保护层,为有效避免地面使用过程中发生不规则开裂现象,特别注意长走道等单向板区域按一定间距设置加强作用的横向钢筋暗梁以及对关键部位采取增加钢筋加强的方法(库房阳角转角和柱子四周)增加抗裂能力,并在混凝土整浇层施工完毕后的24~48小时内及时按事先设定的位置对地面进行分仓切割,及时释放地面应力;
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
茶叶保存用冷冻还是冷藏?研究发现,适量饮茶有降低胆固醇和血压,减低心脑血管发病和死亡风险。茶叶购置后若未妥善保管,茶叶色香味会受影响,从而失去茶叶的功效。新鲜茶叶购买后需尽快饮用,或将已购买茶叶按照饮用速度分开小包装存放,这样可以避免因取用对剩下茶叶不利保鲜的影响。 目前家庭保鲜茶叶用的最多的是用塑料袋保藏茶叶,方便经济,可用较为柔软的白净纸张(不能用旧报纸和已写过或用过的纸,以免茶叶吸附油墨等异味)把茶叶包装好,再置入塑料袋内,而后挤出空气,将塑料袋封口。若需长期保存暂不饮用,可将袋装茶叶放置在冰箱中,若冰箱温度控制在0℃以下,一般可贮藏1年半左右;若温度控制在-5℃以下,效果更佳,此冷藏法尤其适合贮藏名茶及各种花茶。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
