土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 参数说明keysight U2065XA功率探头U2055XA
发布于:2022-07-20 11:56:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
U2065XA 详情参数U2055XA USB峰值和平均功率传感器
主要特性与技术指标
? 10 MHz – 50 GHz / 10 MHz – 53 GHz(选件 053)频率范围? USB 连通性及宽广的动态范围(-70 至 20 dBm(10 MHz – 50 GHz 频率) / -70 至 0 dBm gt; 50 GHz 至 53 GHz 频率)),适用于小信号测量? 50,000 个读数/秒的快速实时测量? 1 MSa/s 可变采样率和适用于长时间采样的 1 MSa 数据存储器? 以零静寂时间进行实时测量,可确保对每一个连续脉冲都加以测量? 平均模式时间选择性功能能够利用整个动态范围执行平均功率测量和选定时间间隔的平均功率测量? 内置归零和自动校准功能可以节省测量时间,降低测量不确定度? 内置 BenchVue 软件许可证(BV0007B)。BenchVue 让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单
U2055XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 50 GHz 宽动态范围(-70 至  26 dBm)2.4mm
U2065XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 50 、53GHz 宽动态范围(-70 至  26 dBm)2.4mm
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德KEYSIGHT U2064XA资料U2054XA功率探头
U2040XA系列功率传感器: U2041XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-70 至  26 dBm)N-Tpye   U2042XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-70 至  26 dBm)N-Tpye
