U2040XA系列功率传感器:
U2041XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)N-Tpye
U2042XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)N-Tpye
U2043XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 18 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)N-Tpye
U2044XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 18 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)N-Tpye
U2049XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 33 GHz 宽动态范围(-70 至 20 dBm)3.5mm
U2050XA系列功率传感器:
U2051XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)
U2052XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 18 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)
U2053XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 33 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)3.5mm
U2054XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 40 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)2.92mm
U2055XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 50 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)2.4mm
U2060XA系列功率探头:
U2061XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 6 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)
U2062XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 18 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)
U2063XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 33 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)3.5mm
U2064XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 40 GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)2.92mm
U2065XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz 至 50 、53GHz 宽动态范围(-70 至 26 dBm)2.4mm
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
U2049XA U2063XA U2053XA功率传感器是德U2049XA 原装U2053XA 租售回收U2063XA 产品详情: 主要特性与技术指标 频率范围为 10 MHz 至 33 GHz USB 连通性及宽广的动态范围(-70 至 26 dBm),适用于小信号测量 50,000 个读数/秒的快速实时测量 高达 1 MB 的深存储器和高达 1 MSa/s 的可变采样率 以零静寂时间进行实时测量,可确保对每一个连续脉冲都加以测量 平均模式时间选择性功能能够利用整个动态范围执行平均功率测量和选定时间间隔的平均功率测量
