土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 河道疏浚工后,怎么进行测量检测?
河道疏浚工后,怎么进行测量检测?
发布于:2022-07-20 11:37:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
疏浚工程完成后需要测量,主要是对河道的河底断面,坡度,河底标高进行测量,根据规范要求施工单位需要50米进行一个的断面测量,监理单位需要100米一个断面测量,工程指挥部需要200米一个断面测量,假如工程指挥部没有时间,他们还会将自己的断面测量委托给具有资质并且具有权威的第三方检测机构测量断面,而第三方最后出具测量断面图,甲方指挥部和质检站也非常认可第三方单位的检测结果。最后结算工程量是由实际测量河道实际疏浚土方量来计算。一般施工单位疏浚过程中都是尽量放大河道断面以及超挖深一些河底标高,下面来说一下疏浚完成后的测量:
一
断面测量
测量方法有很多种:
(1)、鱼竿测量方法:这是最基本的测量,小河道用的比较多,操作简单,工具就是一把鱼竿,鱼竿长度大约14米多,鱼线上有刻度,20cm或者是30cm一个刻度,鱼线底部一个重物链接。技术人员在岸边将鱼竿一米一个距离掉入河底,在感觉鱼线沉入河底那一刻看一下鱼线的刻度并且记录下来,这就河底的标高。
(2)、测量绳,塔尺,小船测量:这种方法是人站在小船上,岸的两边人员拽紧测量绳,船上人员用塔尺一米一个断面测量河底标高,并且直接将河的断面长度直接测量出来,这种方法准确率高,一般河道工程都是用这种方法来进行断面测量,但是操作复杂,需要人员较多。
(3)、gprs测量:高科技产品,只需要站在船上然后将gprs一米一个插入河底就可以了,数据什么的自动储存在内卡之中了,然后用电脑将数据拽到图纸上最后用cad软件直接将形成断面图即可,而上面的方法无法直接汇成断面图,并且需要整理数据文字交给专业人士形成断面图,过程繁琐。但是gprs费用较贵,一般施工单位都不怎么用只有个别少数的单位用。
二
检测
检测最主要的就是水质检测,这是河道疏浚工程中最终的最后一步,因为工程最终的本意就是改造臭水沟,改造水质,还给老百姓最好的水质环境,水质检测正常就是由工程指挥部委托具有资质的检测单位对各个河道断面进行水质检测,然后由检测单位出具检测报告交给工程指挥部以及质检站部门,他们根据报告水质情况来定疏浚工程河道是否到达合格并且能否验收。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利堤防工程土方回填施工质量保证措施
水利堤防工程土方回填施工质量保证措施: 01 取土场核查 ①根据本工程图纸设计,需要取土回填,开工前必须对取土场的储量物特别是土料质量进行现场核查,以便能及早发现问题,其目的是保证土料来源合格。
