土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利堤防工程土方回填施工质量保证措施
水利堤防工程土方回填施工质量保证措施
发布于:2022-07-20 11:32:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水利堤防工程土方回填施工质量保证措施:
取土场核查
①根据本工程图纸设计,需要取土回填,开工前必须对取土场的储量物特别是土料质量进行现场核查,以便能及早发现问题,其目的是保证土料来源合格。
②取土场核查的重点是检验土质。检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制范围内,且对土料的干容重、磨擦角、渗透系数等参数也要测明。
③根据土质检验结果,制定相应的技术措施,如含水量偏高,可采用翻松,晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。
进行碾压试验,确定碾压参数
①根据料场核查的结果,对设计提供的技术指标及部分参数进行验证及修正。
②按试规范进行碾压试验,并进行整理分析试验结果,根据碾压试验结果确定最佳含水量,正式施工时的虚铺层厚度,压(夯)实遍数及机械碾压行驶速度等压实参数。
③把碾压试验结果报送监理审批,取得监理同意后,即可进行正式的回填碾压施工。
土方回填
①填土前应对填方基底和已完工程进行检查和中间验收,合格后做好隐蔽检查及验收手续,并做好水平高程标志布置。
②填方基底必须清理干净,应将基土上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,才能正式回填。
③严格按碾压试验结果控制分层铺填厚度,碾压遍数及机械压实行驶速度,根据规范规定,平碾振动行驶速度不能超过2Km/h.
④碾压时,轮(夯)迹须相互搭接,防止漏压或漏夯。长宽比较大时,填土应分段进行。每层接缝处应作成斜坡形,碾迹重叠0.5-1.0m左右,上下错缝距离不应小于2m.设计边线外侧超填30cm以上、然后用人工削坡。
⑤在机械施工碾压不到的填土部位,应配合人工推土填充,用手扶式打夯机分层夯打密实。
⑥填土全部完成后,表面应进行拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土找平夯实。
04
密实度检验
①回填土方每层填筑压实后,立即按《土工试验方法标准》GB123-88的规定进行环刀法取样,采用灌砂法测出回填土的密实度,达到要求后,方能进行上一层的铺土。如检验结果不合格,应立即进行重新碾压或换土返工处理,保证每一层的填筑质量均达到设计要求。
②密实度取样必须在监理在场的情况下见证进行,以保证取样规范。具有代表性。
③压实度试验结束,立即将试验资料报送监理审批,做到每一层的回填质量都经监理签证认可。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
小型水库巡查管护基本知识
掌握小型水库的基本知识     小型水库一般由大坝、溢洪道、放水涵洞三部分组成,这三部分通常称为水库的“三大件”。小型水库常见坝型为土石坝、混凝土坝、砌石坝等,土石坝主要分为均质坝、心墙坝、斜墙坝;混凝土坝和砌石坝主要分为重力坝、拱坝。
