土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 碧桂园力推的九项机电预埋新工艺,效果确实好!
发布于:2022-07-20 11:19:20 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
机电安装预留预埋阶段的施工质量非常重要,直接决定了后期安装及整体质量,该阶段施工质量做的好可以说是事半功倍,不仅能够提升整体安装水平,而且也减少了后期的各种整改时间及成本。本文是碧桂园创优项目上推广应用的几项工艺,值得大家参考学习。
线盒及电箱预埋
线盒预埋
电箱预埋
穿筋底盒保证相邻线盒在同一水平线上;
井字形安装保证不偏位;
定位筋保证贴膜率;
锯末填充避免混凝土浇筑时被挤压而变形。
穿梁套管预埋
采用吊架固定方法,穿梁套管直接固定在模板上,保证浇筑后不偏位。
剪力墙内套管固定
井字形固定方法
U字形固定方法
套管采用井字形或U字型钢筋与土建结构钢筋连接固定。
管井套管预埋一次成型
组合套管可保证各套管之间的位置合理;橡胶块固定:铝膜体系管井套管采用橡胶块固定可使套管无需层层定位、固定,有效提高现场预埋效率及质量。
5
线管上翻采用定位器
上翻线管管头禁止直接用管钳折弯进行封堵保护,采用定位器有效保护无堵塞隐患。
6
厨卫间给水管槽预留
采用钢制或铝制模具固定在模板上预留管槽:可利用模具的刚性保证管槽的预留效果;严禁使用挤塑板预留管槽。模具安装后应注意涂刷水性脱模剂,以便后期拆除及循环利用。
7
楼板线盒定位橡胶块(铝膜体系)
橡胶块一次精确定位后续楼层线盒无需重复定位,层层复制;线盒直接套入橡胶块无需再固定可大大提高线盒预埋效率。
8
线管下翻采用塑料块
采用预制塑料块安装在梁模板上并将线管插入塑料块内,保证线管在拆模时不受损坏。
9
桥架穿楼板直埋
混凝土浇筑时将穿楼板段桥架直接埋入混凝土中,避免后期封堵;桥架直埋段应提前与桥架厂家沟通及定制。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
监理员旁站混凝土坍落度检测,需要注意的事项
坍落度是混凝土和易性的测定方法与指标,工地与实验室中,通常是做坍落度试验测定拌合物的流动性,并辅以直观经验评定粘聚性和保水性。坍落度是用一个量化指标来衡量其程度的高低,用于判断施工能否正常进行。 测试方法 坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的坍落度桶,灌入混凝土分三次填装,每次填装后用捣锤沿桶壁均匀由外向内击25下,捣实后,抹平。然后拔起桶,混凝土因自重产生坍落现象,用桶高(300mm)减去坍落后混凝土最高点的高度,称为坍落度.如果差值为10mm,则坍落度为10。
