免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
如何管理劳务分包队伍避免工人恶意讨薪,避免被敲竹杠?建筑行业属于劳动力密集型产业,劳动力的成本对建筑企业经营的成本影响很大。能源的紧张、市场需求的增加等原因造成工程需用钢材、水泥等建筑材料价格的波动幅度比较大,造成建筑工程项目的施工成本可能会超过投标时期的预算,导致企业毛利率变少,经营风险变大。 ? 另外,建筑行业吸纳了大量的劳务人员,由于项目一线劳务用工管理制度的缺失、管理措施的不当,导致项目劳务管理过程中漏洞百出,劳务用工的法律风险较大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的坍落度桶,灌入混凝土分三次填装,每次填装后用捣锤沿桶壁均匀由外向内击25下,捣实后,抹平。然后拔起桶,混凝土因自重产生坍落现象,用桶高(300mm)减去坍落后混凝土最高点的高度,称为坍落度.如果差值为10mm,则坍落度为10。
