土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 高速公路改扩建工程预算定额目录及总说明
高速公路改扩建工程预算定额目录及总说明
发布于:2022-07-20 11:00:20 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
目录
第一章 拆除工程·…
第一节 拆除圬工 ……
1-1-1 拆除圬工 ………
第二节铣刨工程……
1-2-1 铣刨路面………
第三节拆除桥梁 …
1-3-1拆除桥身混凝土
1-3-2 拆除伸缩缝………
第四节全设施……
1-4-1拆除安全设施…
第二章路基工程……
第一节路基土、石方工程……… 18
2-1-1 边坡清表 ………… 19
2-1-2边坡挖土(石)方 ……
2-1-3 挖除中央分隔带填土……… 21
2-1-4桥涵台背回填
第二节 特殊路基处理………
2-2-1路基拼宽段铺设土工合成材料
2-2-2 堆载预压....
第三章路面工程……
第一节沥青混凝土再生利用…
3-1-1厂拌冷再生沥青混合料
3-1-2厂拌热再生沥青混合料
第二节路面附属工程………
3-2-1沥青路面裂缝修补……
3-2-2旧水泥混凝土路面碎石化
3-2-3旧沥青混合料破碎筛分
第四章桥梁维修及加固工程………
第一节现浇混凝土及钢筋混凝土·……
4-1-1主梁挂网喷射混凝土加固..........
.4-1-2空心板铰缝处理........
第二节桥梁支座维修、更换………
4-2-1梁板整体顶升回落……
4-2-2 支座更换 ……
第三节 植筋及锚栓………
4-3-1 植筋及锚栓 …………
第五章保通临时安全设施……………
第一节保通临时安全设施………
5-1-1 保通临时安全设施安装拆除 .…
附录一高速公路改扩建工程定额材料代号和单价表……
附录二混凝土配合比表……
附录三高速公路改扩建工程机械台班费用定额… 54
总说明
高速公路改扩建工程预算定额 (以下简称‘本定额’)是全国高速公路改扩建专业定额,是编制高速公路改扩建工程预算的依据,,适用于高速公路改扩建工程、本定额是以人工、材料、机械台班消耗量表现的公路改扩建工程预算定额。
编制预算时,其人工费、材料费、机械使用费应按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)的规定计算。
本定额包括拆除工程、路基工程面工程、桥梁维修及加固工程、保通临时安全设施、附录一速公路改护建工程额材料代号和单价表、附录二混凝士配合比表、附录三 高速公路改扩建工程机械合班费用定额
四、本定额是按照合理的施工组织(含交通组织)和一般正常的高速公路改扩建工程施工条件编制的。
定额中所采用的施工方法和工程质量标准及安全生产措施,是根据国家现行的公路工程施工技术及验收规范、质量评定标准、安全操作规程及环保相关要求等取定的,除定额中规定允许换算者外,不建议因具体工程的施工组织、操作
方法和材料消耗与本定额的规定不同而调整定额
五、本定额均按每工日8h 计算
六、本定额中的工程内容,均包括定额项日的全部施工过程。定额内除扼要说明施工的主要操作工序外,均包括准备与结束场内操作范围内的水平与垂直运输、材料工地小搬运辅助和零星用工、工具及机械小修、场地清理等工程内容
七、本定额中的材料消耗量是按现行材料标准的合格料和标准规格料计算的。
定额肉材料成品、半成品均已包括场内运输及操作损耗,编制预算时不建议另行增加。其场外运输损耗、仓库保管损耗应在材料预算价格内考虑
八、本定额中周转性的材料、模板、支撑、脚手杆、脚手板和挡士板等的数量,已考虑了材料的正常周转次数并计人定额
九、本定额中列有的混凝士、砂浆的强度等级和用量,其材料用量已按《公路工程预算定额》(JI6/T 3832-2018)附录混凝士和砂浆配合比表”中规定的数量列人定额,不得重算。设计采用的混凝士、砂浆强度等级或水泥强度等级与定额所列强度等级不同时,可按配合比表进行换算。但实际施工配合比材料用量与定额配合比表用量不同时除配合比表说明中允许换算者外,均不得调整。混凝土、砂浆配合比表的水泥用量,已综合考虑了采用不同品种水泥的因素,实际施工中不论采用何种水泥,均不得调整定额用量。
十、定额中各类混凝士均末考虑外掺剂的贵用设计需要添加外掺剂时,可按设计要求另行计算外掺剂的费用并适当调整定额中的水泥用量。
十一、本定额中各项目的施工机械种类、规格是按一般正常的高速公路改扩建工程施工组织确定的,,施工甲买际采用机械的种类、规格与本定额规定的不同时,一般不得换算
十=、本定额中施工机械台班消耗,己考虑了工地合理的停置 、空转和必要的备用量等因素熙制预算的合班单价,应按《公路工程机械台班贵用定额》(JTC/T 3833—2018)及本定额附录三分析计算。
十三、本定额中只列工程所需的主要材料用量和主要机械合玩数量。对于次要、零星材料和小型施工机具均未一一,分别列人“其他材料费” 及“小型机具使用费”内,以元表示编制预算即按此计算。
十四、本定额表中注明“某某数以内”或“某某数以下”者,均包括某某数本身;而注明“某某数以外”或“某某数以上”,则不包括某某数本身。定额内数量带“()”者,表示基价甲未包括其价值。
十五、本定额附录一一高速公路改打建工程定额材料代号和单价表”和附录三“高速公路政扩建工程机械合班费用定额”是对《公路工程预算定额》(JTC/T 3832-2018) 和《公路工程机械合班费用定额》(JTC/T 3833--2018)
十六、本定额的基价为人工费、材料费、机械使用费的合计价值。基价中的人工费、材料费、机械使用费是按《公路工程预算定额》(JTC/T 3832--2018)和《公路工程机械合班费用定额》(JTC/T 3833—2018)区本定额附录“高速公路政扩建工程定额材料代号和单价表”、附录三“高速公路改扩建工程机械台班费用定额”计算的。
十七、本定额中的“工料机代号”是编制高速公路改扩程预算采用计算机计算时作为对人工、材料、机械名称进行识别的符号,不得随意变动。编制改扩建工程补充预算定额时,遇有新增材料或机械,编码采用7位,第1、2位取相近品种的材料或机械代号,第3、4 位采用偶数编制,后3位采用顺序编制
十八、本说明及其他备注中未涵盖的内容,参照《公路工程预算定额》(JTC/T 3832—2018)和《公路工程机械台班费用定额》(JTC/T 3833—2018)及有关定额中的说明执行
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
“烂尾工程”如何结算造价?
对于工程企业的建筑要注意一下工程质量的问题,如果出现工程质量的话,很容易造成烂尾楼,这对于业主和承包人来讲都是经济上的损失,所以要注意避免出现烂尾楼的情况,那么 烂尾楼工程的结算怎么做 ?下面法律快车小编为大家介绍一下。 一、烂尾楼工程的结算怎么做 烂尾工程结算应当以工程质量合格为前提。 工程质量合格是建设工程能够使用的基本条件,从《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)的规定及立法精神均可看出,无论建设工程施工合同效力如何,只要已完工程质量合格或经修复后合格,承包人就可以请求参照合同约定支付工程价款。因此,对于烂尾工程的结算,也应以已完工程的质量合格为请求结算支付的前提条件。
