土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 风机价格影响因素和2022年最新报价
风机价格影响因素和2022年最新报价
发布于:2022-07-20 10:34:20 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
风机的简介
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。广泛应用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。攻击的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
风机的分类
1. 按风机工作压力可分:
■ 通风机---排气压力低于15kpa;
■鼓风机---排气压力在15kpa~30kpa之间;
■压缩机---排气压力高于30kpa以上。
2. 按风机材质可分为:
铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等。
3. 按风机气体流动方向可分为:
■ 离心风机。气流轴向进入风机的叶轮后主要沿径向流动。这类风机根据离心作用的原理制成,产品包括离心通风机、离心鼓风机和离心压缩机。
■ 轴流风机。气流轴向进入风机的叶轮,近似地在圆柱形表面上沿轴线方向流动。这类风机包括轴流通风机、轴流鼓风机和轴流压缩机。
■ 回转风机。利用转子旋转改变气室容积来进行工作。常见的有:罗茨鼓风机、回转压缩机。
4. 按风机用途可分为:
压力式局部风机(简称压力式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(简称抽出式风机)。
5. 按风机加压的行为可分为:
单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压,高端风机则是多级加压风机。
6. 按风机用途可分为:
轴流风机、混流风机、屋顶风机、空调风机等;
7. 按风机压力可分为:
负压风机、中压风机、高压风机;
8. 按风机出口压力(升压)可分为:
通风机(≤1.5万pa)、鼓风机(1.5~35万pa)、压缩机(≥35万pa)
风机应用范围和常用风机的区别与特点
1. 风机应用范围:
①适用于大小宾馆、酒楼、饭店、饭堂等场所的厨房抽排油烟、火烟和通风系统配套使用。
②适用于办公大楼、商场、影剧院、医院、工厂企业车间、地下室等场所通风排气。
③适用于所有工作场所的空调冷气工程。
④广泛应用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆。船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;
⑤锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风。
⑥谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。
2. 轴流、混流和离心风机的特点与区别:
①概念不同。轴流就是气体平行于风机轴流动,例如:电风扇。机壳有敞开入口,具有直角弯曲形状,电机可以放在管道外部。混流风机的叶轮让空气既做离心运动又做轴向运动,壳内空气的运动混合了轴流与离心两种运动形式,所有叫“混流”;
②产品特点不同。混流风机的风压系数高于轴流风机,流量系数也大于离心风机。有效填补了轴流风机与离心风机之间的空隙。混流风机结合了轴流风机和离心风机的特点,外观更想传统的轴流风机,外壳可以有一个开放的进口,但更经常的是它有一个直角弯曲形状,允许电机被防止在管道外面。
③其他区别。在同等外形尺寸、转速上。离心风机压力>混流风机压力>轴流风机压力;离心风机送风量<混流风机送风量<轴流风机送风量。
④使用地方不同。
■ 防烟系统的加压送风机一般采用低压离心风机、中压离心风机、轴流风机或混流风机;
■排烟系统的排烟风机一般采用离心风机、轴流风机或混流风机;
■排烟风机与加压送风机的不同在于排烟风机最低应能在280°的环境条件下连续工作30min.
影响风机价格的主要因素
风机的主要参数有风量(m3/h)、风压(pa)、转速(rpm)、功率(kw)、噪声(dB(A))等。
影响风机价格的一个很重要的因素,就是风机的风量和风压,当风机风量和风压越大的话,那么其电机功率相应的也就越大,其价格自然也就越高了。因此,在进行风机选择的时候,就要看一下风机的风量以及风压是多少,以便可以选择更适合的型号。
风机的型号对于风机的价格,也是有着很大的影响的。特别是当不同的生产厂家,生产的风机型号时,即使型号一样,那么价格也是会存在不同的。
影响风机价格的另外一个重要因素,就是厂家不同,价格也不同。不同的厂家,采用的原材料不同,生产工艺不同,那么其风机的价格自然也就不同了。
风机的品牌,可以说是影响风机价格的一个重要因素,当风机的品牌越大,那么厂家所投入的宣传费用等也是非常高的,自然价格也就会高一些了。同时,一些国外品牌和国内品牌相比,其价格也是存在着很大的区别的。
风机的材质,也可以说是影响风机价格的一个重要因素,如不锈钢、玻璃钢、铁壳、塑料等,材质不同,价格不同。
知名风机品牌一览
造价成本管理
1.37 万条内容 · 325 人订阅
据说99%的施工单位都会遇到的算量问题!
在建筑行业,算量工作对一个施工单位尤为重要,但在算量过程中难免会遇到大大小小的难题: ①新清单对计量精度提出要求,工程量必须与招标工程量清单一致,而节点业务复杂,多构件分别定义变通处理,需与手算结合,算量精度差,时间成本大;②在算量工作中,查量提量是工程的重要环节,报表是提量的表现形式,提量的易用性、准确性和效率至关重要,而核量、对量时,做法层级较多,多条数据手动展开耗时且对量时需要设置不同的分类条件和工程量,每个构件重复设置耗时长;
