土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 土建工程怎么计算工程量?
土建工程怎么计算工程量?
发布于:2022-07-20 10:23:20 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
土建工程中工程量的计算顺序
按施工顺序计算
      按施工先后顺序依次计算工程量,即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、门窗、钢筋混凝土楼板安装、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。
按定额顺序计算
       按当地定额中的分部分项编排顺序计算工程量,即从定额的第一分部第一项开始,对照施工图纸。
      凡遇定额所列项目,在施工图中有的,就按该分部工程量计算规则算出工程量。
      凡遇定额所列项目,在施工图中没有,就忽略,继续看下一个项目,若遇到有的项目,其计算数据与其它分部的项目数据有关,则先将项目列出,其工程量待有关项目工程量计算完成后,再进行计算。
       例如:计算墙体砌筑,该项目在定额的第四分部,而墙体砌筑工程量为:(墙身长度×高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙内混凝土及钢筋混凝土构件所占体积+垛、附墙烟道等体积。
        这时可先将墙体砌筑项目列出,工程量计算可暂放缓一步,待第五分部混凝土及钢筋混凝土工程及第六分部门窗工程等工程量计算完毕后,再利用该计算数据补算出墙体砌筑工程量。
按图纸拟定一个有规律的顺序依次计算
1、(1)按顺时针方向计算
       从平面图左上角开始,按顺时针方向依次计算。
(2)按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算
       以平面图上的横竖方向分别从左到右或从上到下依次计算。
(3)按照图纸上的构、配件编号顺序计算
       在图纸上注明记号,按照各类不同的构、配件,如柱、梁、板等编号,顺序地按柱Z1、Z2、Z3、Z4…;梁L1、L2、L3…,板B1、B2、B3…等构件编号依次计算。
(4)根据平面图上的定位轴线编号顺序计算
       对于复杂工程,计算墙体、柱子和内外粉刷时,仅按上述顺序计算还可能发生重复或遗漏,这时,可按图纸上的轴线顺序进行计算,并将其部位以轴线号表示出来。
        如位于A轴线上的外墙,轴线长为①~②,可标记为A:①~②。此方法适用于内外墙挖地槽、内外墙基础、内外墙砌体、内外墙装饰等工程量的计算。
小结
        建议按清单编号或定额编号顺序列项,这样可以避免漏项。
       计算时可先看哪一部分可引用于其他部份,对其他引用最多的优先计算。
       小编强调:心细才能成就大事,在看图纸时一定要仔细、避免漏算重算。
    --完--
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
低价中标太坑人,到底该何去何从?
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 听到过很多投标人都有过这样的抱怨:我在这个行业里边,是兢兢业业认真做的,但是当我们参加投标的时候,客户采用低价中标,而最后中标的产品很多是用“假冒伪劣”或者“以次充好”的原材料做的,我怎么可以竞争过他们呢?这时候企业要想夺标,只能选择跟他们一样,用不合格的原材料。但是从道义上、心理上,我难以接受。那样做从长久来看,也是损害消费者利益的。但是如果不这样做,很多标都拿不到,企业处在这种两难境地,有的迫不及待选择了同流合污,当然也有少部分企业坚决不。
