土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 横河Yokogawa AQ6317B/AQ6370D光谱分析仪
发布于:2022-07-20 10:22:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要参数如下:
    适用范围: WDM, LD, LED, & FBG
    波长范围: 600 to 1750 nm
    波长精度: ±0.05 nm
    波长线性度: ±0.01nm
    波长重复性: ±0.005
    分辨精度: ±5%
    动态范围: 60dB
    扫描速度: appoximately 500msec
    PDL: ±0.05dB
    精度: ±0.3dB
    波长分辨率: 0.015 nm
    大输入功率: +20dBm (100mW)
    9.4-inch color LCD display
    内存: 32 traces, 20 programs
    GP-IB 通信接口
备注:
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^
我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.
本公司*供应/租赁/维修二手进口仪器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSU8频谱分析仪FSU8
FSU8频谱分析仪FSU26性能特点 R&S FSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标的领导者,所有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要保障。出色的表现能力.频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz.显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz).相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处
