土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSU8频谱分析仪FSU8
罗德与施瓦茨FSU8频谱分析仪FSU8
发布于:2022-07-20 10:16:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
FSU8频谱分析仪FSU26性能特点
R&S FSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标的领导者,所有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要保障。
出色的表现能力
.频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz
.显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz)
.相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处
.三阶互调截断点(TOI):典型值 25 dBm
.分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz
极高的测量速度
.支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量
.每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间)
无可匹敌的测量功能
.标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW, CCDF, APD等测量功能
.选件可以支持:GSM / EDGE , Bluetooth? , WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA , CDMA2000? / 1xEV-DV / 1xEV-DO
德国R/S 频谱分析仪FSU产品特性
优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&S FSU继续保持这个传统,提供了如下的射频性能:
德国R/S 频谱分析仪FSU频率范围:
FSU3 20 Hz to 3.6 GHz
FSU8 20 Hz to 8 GHz
FSU26 20 Hz to 26.5 GHz
FSU46 20 Hz to 46 GHz
FSU50 20 Hz to 50 GHz
射频性能:
到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB
到-70dB时的线形度误差小?.1dB
电平精度:
显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz),无预放
单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz
单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz
1dB压缩点: 13dBm
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB
IQ下变频器:
中频A/D转换的精度为14bit,采样率32MHz(中频频率为20.4MHz)
IQ存储器容量为2x512 k采样点
速度:
频域扫描时间小为2.5ms
时域扫描时间小为1 us
每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间)
远程控制模式可以支持列表扫描(list mode),进一步减少测量时间
备注:
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^
我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.
本公司*供应/租赁/维修二手进口仪器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
供应菊水皇家25KW太阳能电池板模拟器PVS1020
功率容量可:600W--1500kW ; 可模拟太阳能电池板输出特性; 可模拟不同光照和温度下I-V曲线; 通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性; 可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线; 可测试静态和动态下的MPPT情况,MPPT工作点实时显示于上位机软件上; 具有恒功率模式,具有恒内阻模式,对内阻进行设定; 具有强大的图形化上位机软件; 稳压精度高、纹波电压低;
