功率容量可:600W--1500kW ;
可模拟太阳能电池板输出特性;
可模拟不同光照和温度下I-V曲线;
通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性;
可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线;
可测试静态和动态下的MPPT情况,MPPT工作点实时显示于上位机软件上;
具有恒功率模式,具有恒内阻模式,对内阻进行设定;
具有强大的图形化上位机软件;
稳压精度高、纹波电压低;
采用16bit高速ADC,快速准确测量;
采用ARM、DSP双CPU控制;
应用全桥移相软开关技术;
动态稳定性用Matlab仿真优化;
采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM;
变压器采用非晶铁芯,具有高饱和磁感应强度、高导磁率、高电感量、低损耗、体积小、重量轻、抗电磁干扰能力强、频率特性优良、温度稳定性高的特性;
快速存储9组数据(电压,电流,功率);
具有过压、过流、过温、短路保护功能;
电压、电流、时间设定,数字式按键输入,准确度高;
具有RS232C通讯接口(RS485,GPIB为可选);
产品通过CE认证;
符合EN50530/Sandia/CGC-GF004标准.
备注:
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^
我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.
本公司*供应/租赁/维修二手进口仪器
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克MDO4104C示波器MDO4104C 是 Tektronix 的 4 通道、16 GHz、20 MPts、2.5 GS/s 混合域示波器。 特征: 需要购买 SA3 或 SA6 选项(单独出售) 带宽:1 GHz 频道:4 采样率:2.5 GS/s 记录长度:20 Mpoints > 340,000 wfm/s 最大波形捕获率 具有 3.9 pF 电容负载和 500 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
