土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克MDO4104C示波器
泰克MDO4104C示波器
发布于:2022-07-19 17:42:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MDO4104C 是 Tektronix 的 4 通道、16 GHz、20 MPts、2.5 GS/s 混合域示波器。
特征:
需要购买 SA3 或 SA6 选项(单独出售)
带宽:1 GHz
频道:4
采样率:2.5 GS/s
记录长度:20 MpointsMDO4104C.png
> 340,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 500 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
MDO4104C 是功能最强大的混合域示波器,最多可组合六种仪器,包括函数发生器和内置频谱分析仪等选件。与任何其他仪器不同,它可以同步射频、模拟和数字通道 - 对您的设计提供前所未有的洞察力。
推出世界上性能最高的 6 合 1 集成示波器,包括频谱分析仪、任意/函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和 DVM/频率计数器。MDO4104C 具有快速高效地解决最棘手的嵌入式设计挑战所需的性能。当配置集成频谱分析仪时,它是唯一能够同时同步采集模拟、数字和频谱的仪器,非常适合整合无线通信 (IoT) 和 EMI 故障排除。MDO4104C 是完全可定制和完全可升级的,因此您可以添加您现在或以后需要的仪器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
《如何知道微机消谐各个按键功能是正常的?》
  如何知道微机消谐装置工作正常,首先得给它接上电源线送上电,当打开开关后听到‘滴’一声响,然后看液晶屏亮了,电源指示灯亮了,运行灯也闪烁了,这时候可以判断通电是没问题的。   接下来再看装置按键是否工作正常:在运行状态下首先按下功能键(取消),当按下这个键之后,液晶屏上出现功能菜单:1,故障报告;2,校时;3,设定参数,说明这个键没问题。
