土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 《如何知道微机消谐各个按键功能是正常的?》
发布于:2022-07-19 13:45:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  如何知道微机消谐装置工作正常,首先得给它接上电源线送上电,当打开开关后听到‘滴’一声响,然后看液晶屏亮了,电源指示灯亮了,运行灯也闪烁了,这时候可以判断通电是没问题的。
  接下来再看装置按键是否工作正常:在运行状态下首先按下功能键(取消),当按下这个键之后,液晶屏上出现功能菜单:1,故障报告;2,校时;3,设定参数,说明这个键没问题。
  再看确定键,当功能菜单都出来后,在按确定键分别确定功能菜单里面的1/2/3是否都正常。故障报告里面有显示报告和清除报告两项。  显示报告里面有30个报告编号,可以存储故障报告。
  当按到校时确定键后,此时屏幕上出现时间和日期,就可以调整年月日时分秒了,上↑下↓按键可以加减数字,当年月日时分秒调整完后再按下确定键,时间就保存并按当下数字继续往下运行下去了。
  当按到功能菜单里面的设定参数时,再按下确定键,此时屏幕上出现设定参数1/2/3分别是通讯,喇叭和启动电压。通讯里面有1装置地址,2波特率。装置地址里面是001。  波特率里面是9600,喇叭里面是开和关。
  启动电压里面有三项,分别是谐振、接地和过电压;谐振里面有三分频、二分频、基频和三倍频这么几项,他们分别对应30V,30V,150V和50V。
第二项接地电压是30V。第三项过电压的电压是120V。   当以上的按键都用过一遍没问题后,证明这个消谐装置各个按键功能一切正常。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业交换机的看门狗功能
工业交换机的功能有很多,但其中有一个功能叫看门狗功能,一般情况下工业交换机都有看门狗功能,很多人还不了解看门狗功能的真实含义,一起来看看什么什么是看门狗功能? 看门狗,又叫watchdogtimer(WDT),从本质上而言是个定时器电路,通常有个输入和1个输出,这其中的输入称作喂狗,输出通常连接到另外一个部分的复位端,另外一个部分便是所需处理的部分,称作MCU。 在MCU正常的工作时,每隔一段时间输出一个信号到喂狗端,给看门狗电路归零,假如在超出规定的时间不喂狗,WDT定时超时,便会回给1个复位信号到达MCU,使MCU复位,避免MCU死机。看门狗命令在程序的中断中有着最高的优先级。避免程序跑飞。也能够避免程序在线运行时候发生死循环。
