科学的灵感,决不是坐等可以等来的。如果说,科学上的发现有什么偶然的机遇的话,那么这种“偶然的机遇”只能给那些学有素养的人,给那些善于独立思考的人,给那些具有锲而不舍的精神的人,而不会给懒汉。——华罗庚
专题:砼及钢筋砼工程 - 知识点二:影响钢筋计算的因素
造价实务│影响钢筋计算的因素
影响钢筋计算的因素:
( 1 )砼保护层:结构构件中的钢筋骨架被浇筑于砼中,在钢筋骨架的外围四周必须有砼将钢筋包裹住,主筋外皮与砼面(即构件外表面)之间的距离,就是钢筋的砼保护层厚度。不能小于 10mm 。
( 2 )混凝土标号 { 如 C30 影响钢筋的锚固长度,搭接长度 }
( 3 )搭接形式 { 影响柱的箍筋根数及纵向钢筋长度 }
( 4 )抗震等级(影响梁的加密区长度:一级抗震 >=2Hb 且 >=500mm ;二级抗震 >=1.5Hb 且 >=500mm )
锚固长度
钢筋锚固的重要性:钢筋与混凝土之所以能够可靠地结合,实现共同工作的材料特点,主要一点就是它们之间存在粘结力。很显然,钢筋探入混凝土内的长度愈大,粘结效果越好。
钢筋的锚固长度:指钢筋伸入支座内的长度。其目的是防止钢筋被拔出。不能小于 250mm 。具体锚固长度可在平法图籍中查到或按设计取值。
连接方式
工厂生产出来的钢筋均按一定规格 ( 如 9 米和 12 米 ) 的定长尺寸制作的。而实际工程中使用的钢筋均是有长有短,形状各异,因此需要对钢筋进行处理。连接的方法有绑扎、焊接(对焊、单面焊、双面焊、电渣压力焊)及机械连接(直螺纹连接、锥螺纹连接、套管冷挤压)等。
接头长度:绑扎: Lle 或 Ll ;单面焊: 10d 双面焊: 5d
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
土石方工程定额套用的争议:按定额还是按实际施工方法?某合同约定采用定额计价方式,执行《某省市政工程综合定额(2018)》等配套文件,目前项目处于施工图预算编审阶段。 本项目勘察报告中强风化变质砂岩的岩土定性为极软岩,现场主要使用普通的履带式单斗液压挖掘机进行土石方开挖及装车,未使用凿岩机、破碎锤等石方开挖设备,也没有使用爆破施工工艺。本工程在审核施工图预算时,甲、乙双方对于土石方工程定额套用存在争议。
