土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PAC有关污水处理的问题
PAC有关污水处理的问题
发布于:2022-07-20 10:08:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
PAC有关污水处理的问题
聚合氯化铝(PAC)是一种高效净水剂,能除菌、除臭、脱色等。 由于特性优势突出,适用范围广,用量可比传统净水剂减少30%以上,成本节省40%以上,已成为目前国内外公认的优良净水剂。
此外, 聚合氯化铝还可用于净化饮用水和自来水给水等特殊水质的处理,如除铁、除镉、除氟、除放射性污染物、除浮油等 。
一
PAC)在使用中处理哪种污水优势明显?
    在处理污水时,咱们最为常见的一种净化污水的水处理耗材是聚合氯化铝净水剂。虽然聚合氯化铝有水域宽的优势,那么其在处理哪种污水上的作用更好呢?
1、生活用水
也就是洗涤废水的处理。因为水中含有很多的外表活性剂,这种药剂若与油污、尘土颗粒等相互作用发生反响,会构成带有负电荷的胶体粒子,容易稳定的存留在水中。
若在废水中投加适量的聚合氯化铝,将会发生很多带有正电荷的阳离子,及起基桥联构成的多核高电荷合作离子,能使悬浮在胶粒外表的电荷有很强的吸附电中和能力以及压缩双电层能力,进而使胶体粒子脱稳,然后把污染物吸附沉积别离水体 。
2、造纸废水
造纸工业废水排放量大,其中很大的一个比例来自段水处理,而且有很多造纸企业的黑液经过预处理(厌氧、强酸处理、纤维素别离、中和等)后也混入中段水一起处理。使得造纸废水中的有害物质增多。用聚合氯化铝混凝沉积处理造纸中段水,跟着盐基度的添加,COD和SS的去除率添加。
这里要注意的是,盐基度75%后,去除率转而下降。在温度为250℃,投加盐基度为75%的聚合氯化铝0.6gL,能使出水到达国家排放标准。此外, 聚合氯化铝在造纸废水处理中,因为价格低,而且沉渣可返回造纸工艺作原料,不存在二次污染问题,并可发生一定的经济效益,因此具有实际意义 。
     聚合氯化铝在碱性(pH值7-9)条件下,当混凝剂投加量大于750mgL时,悬浮物去除率可到达95%以上,并可除去20-50%的CODCr 。
3、印染废水
咱们熟知印染废水中,具有较高的COD、色度和ph值。对其污水加药混凝是咱们常用的一种处理方法。虽然聚合氯化铝的混凝作用好,咱们在运用时投加的药量也比较低,可是,聚合氯化铝对印染废水高碱度的中和能力差,应用遭到一定限制。
经过多年的研讨,合作运用两种混凝剂,使用两者优势互补以及同离子效应的协同作用,处理印染废水能降低处理费用,同时提高处理作用。
4、含油废水
   处理含油废水主要是指油田开采原油所发生的很多采出水、炼油厂和石油化工厂排放的含油废水以及清洗油轮和车辆所发生的含油废水。一般含油废水的治理主要选用隔油沉降、气浮和生化的方法。
     聚合氯化铝和改性阳离子聚丙烯酰胺合作运用,混凝沉积过滤处理含油废水,具有非常好的处理作用 。改性阳离子聚丙烯酰胺相对分子量不能太高,并与聚合氯化铝容易复合才能到达理想的作用。
二
PAC添加多少才能有好的效果?
    聚合氯化铝用起来还是比较节省的,处理一般原水净化的其投加量为水的十万分之一左右(1公升水投加0.01克),当然也不能一概而论, 聚合氯化铝的具体投放量是跟污水中的悬浮物的含量有关的,不同污染程度的水质投加量也是不一样的 , 印染废水、造漆废水、制革废水、漂染废水这几种废水的用量会比城市污水、生活污水、食品废水、工业用水等用量稍微大一点。
在低浊度水中,一般可以按照1:3的重量比例把聚合氯化铝加水稀释,搅拌直到完全溶解之后,投放到浊水中就行了,当然如果投加到污水中后效果不明显的话可以继续酌量添加。
当然不管是处理哪种污水, 在使用聚合氯化铝之前都要取一点样品和污水先做一个实验,得出最后结论和最佳投放量之后,再大量投加,这样一来既能达到好的效果,还不会造成没必要的浪费 。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水质等级分类以及污水处理标准
          水质等级分类以及污水处理标准
