土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水质等级分类以及污水处理标准
水质等级分类以及污水处理标准
发布于:2022-07-20 10:07:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水质等级分类以及污水处理标准
一、水质等级:
    我国依据 地表水水域环境功能和保护目标 ,将水质级别划分为 五类 ,每个级别的水从 功能用途上区分 较为明显。
I类水:
    主要适用于 源头水、国家自然保护区 。这类水的地下水只需消毒处理,地表水经简易净化处理(如过滤)、 消毒后即可供生活饮用;
典型I类水质湖泊主要有:千岛湖、洱海、抚仙湖、泸沽湖、班公湖。
II类水:
    大多清澈见底 , 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等。
    II类水经净化处理(如絮凝、沉淀、过滤、消毒等)后,也可作为饮用水。
III类水:
    主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区。此类水需要 经过 深度 处理才可供生活饮用 。
IV类水:
    主要适用于一般 工业用水区及人体非直接触的娱乐用水区。
V类水:
    主要适用于 农业用水区 及一般 景观要求水域 。
    水质等级我们知道了,接下来我们了解了解(污水处理标准)
    注意了,水质等级和污水处理标准是不同的概念。
二、污水处理标准:
    根据城镇污水处理厂排入地表水域环境功能和保护目标,以及污水处理厂的处理工艺,将基本控制项目的 常规污染物标准值分为一级标准、二级标准、三级标准 。
    一级标准分为 A标准 和 B标准 。 部分一类污染物和选择控制项目不分级。
    一级A、一级B指的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 中的规定:
     当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖 作为城镇景观用水和一般回用水等用途时 , 执行一级标准的 A标准 。
    城镇污水处理厂出水排入 GB3838地表水Ⅲ类功能水域(划定的饮用水水源保护区和游泳区除外)、GB3097 海水二类功能水域和湖、库等封闭或半封闭水域时, 执行一级标准的 B标准 。
    城镇污水处理厂出水排入 GB3838 地表水 Ⅳ、Ⅴ类功能水域或GB3097海水三、四类功能海域 , 执行二级标准。
    非重点控制流域和非水源保护区的建制镇的污水处理厂,根据当地经济条件和水污染控制要求,采用一级强化处理工艺时,执行三级标准。 但必须预留二级处理设施的位置,分期达到二级标准。
    所以说看似农村污水项目一级A和一级B标准差距不大,从技术和投入来说还是有一定差距的。一级B出水大致和V类标准相当,一级A出水需要经过人工湿地或进一步净化才能达到IV类标准。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
常用沉淀池的种类和技术要点
常用沉淀池的种类和技术要点 一、 沉砂池 沉砂池是采用物理法将砂粒从污水中沉淀分离出来的一个预处理单元,其作用是从污水中分离出相对密度大于1.5且粒径为0.2mm以上的颗粒物质,主要包括无机性的砂粒、砾石和少量密度较大的有机性颗粒如果核皮、种籽等。
