土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑工程禁止及推荐标准做法汇编(图文讲解),可下载!
发布于:2022-07-20 10:00:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源网络整理,如有侵权联系删
展示部分图文……
点击下方图片阅读
40.5kV真空断路器
40.5kV俗称3万5真空断路器,广泛应用于华东西南等地区城市电网,即35kV变电站,也用于冶金、石化等大型工业企业。 户内40.5kV真空断路器ZN系列应用于KYN金属铠装移开式开关柜中。 安装形式有落地式(roll on floor)和中置式(middle mounted),早期开关柜JYN、KYN都是落地式的,方便抽出柜外进行维护、检修。后来国外VD4等引进中国,小型化断路器,体积小,重量轻,采用挂壁式导轨,即导轨固定在开关柜侧板上,安装精度高,不受现场安装地面不平对断路器触头对中性的影响,于是普遍采用中置式,只有东南亚和欧洲一些国家还是坚持必须用落地式。落地式由于导轨直接支撑在安装基础上,导轨到静触头的距离大,现场安装的柜体变形,底板左右高度不同,侧板随着底板四边形扭曲,静触头位置相应变化,导致断路器与开关柜配合十分差,触头对中性不好导致触头烧毁等现象时有方式。
