40.5kV俗称3万5真空断路器,广泛应用于华东西南等地区城市电网,即35kV变电站,也用于冶金、石化等大型工业企业。
户内40.5kV真空断路器ZN系列应用于KYN金属铠装移开式开关柜中。
安装形式有落地式(roll on floor)和中置式(middle mounted),早期开关柜JYN、KYN都是落地式的,方便抽出柜外进行维护、检修。后来国外VD4等引进中国,小型化断路器,体积小,重量轻,采用挂壁式导轨,即导轨固定在开关柜侧板上,安装精度高,不受现场安装地面不平对断路器触头对中性的影响,于是普遍采用中置式,只有东南亚和欧洲一些国家还是坚持必须用落地式。落地式由于导轨直接支撑在安装基础上,导轨到静触头的距离大,现场安装的柜体变形,底板左右高度不同,侧板随着底板四边形扭曲,静触头位置相应变化,导致断路器与开关柜配合十分差,触头对中性不好导致触头烧毁等现象时有方式。
早期国内40.5KV手车室断路器是落地式的,体积庞大,需要几个人合力推进柜内,开关柜宽度1818mm,小房子一样,三十年过去了,现在国网要求的40.5kV开关柜又快回到以前的尺寸了。引进的40.5kV断路器也都是落地式,EATON的W-VAC,梅兰日兰的断路器都是落地式,断路器相间距300mm,适用开关柜宽度1200mm,由于采用IEC标准,工频耐受电压70kV,雷电冲击耐受电压150kV,与国标要求有一定差距,必须经过改进才能应用,如触臂绝缘方式,柜体母线布置,硫化母线等方式,基本上可以通过耐压试验。ABB 40.5kV断路器,西高所联合设计的ZN85也都是落地式,毕竟40.5kV重量大,中置式不利于移出柜外操作 中置式的。
常州太平洋在梅兰日兰12kV中置式断路器的基础上开发了40.5kV断路器,中置式结构,手车室下部高度只有250m,小型化1200mm宽开关柜,新颖的结构很快赢得了市场,施耐德2005年也将该设计投入市场,推出NEX40,但绝缘等问题一直没有很好的解决,随着施耐德收购阿海法,该产品也退出了市场。
中置式的前提是需要小巧、重量轻的产品,如果断路器十分笨重则不利于采用中置式结构,厦门华电推出了中置式40.5kV AMS开关柜,优化的绝缘设计保证了产品的绝缘性能,断路器小巧,适应于中置式结构。
现代小型化中置式断路器有效降低对基础地坪的要求, 操作安全,可靠,灵活。 转移小车和柜体轨道可靠联锁, 转移小车 抽出式、 抽出并可放低, 操作安全 , 小车可锁定到柜体上, 手车可固定在小车上, 小车的高度和宽度均可调, 可以把手车放到地上 。
==END==
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
“交接班、巡回检查、设备定期试验或轮换”三制相关知识1、 “交接班制”规定班前会的内容是什么? (1) 了解接班检查情况,说明本值的特殊运行方式; (2) 了解设备、系统缺陷情况; (3) 针对设备缺陷需做的事故预想,布置事故预案的实施; (4) 核对说明本值的负荷预计; (5) 布置、说明本值的计划工作及注意事项;
