土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM技术的特点及分析
BIM技术的特点及分析
发布于:2022-07-19 17:13:19 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
   BIM作为建筑工程行业所具备的技术,相信熟悉BIM技术的技术人员都对BIM技术特点都有一定的了解,但是对于刚刚入门的初学者还没有掌握。下面就来浅谈一下BIM技术的特点。
  BIM技术的信息的完备性,信息的完备性指的是不仅可以对建筑工程项目进行三维几何信息的表达外,而且还能对其非几何信息进行表达,这样就组成了建筑工程项目一套完整的真实信息表现形式,比如:图元型号、结构样式、方案内容、建筑物性能指标等设计阶段的信息;工艺技术流程、生产进度、质量安全、成本以及人材机物资等施工阶段的信息;设备设施的维保信息、材料的耐火等级、结构构件的受力监测等运维阶段的信息。
   BIM的可视化性。设计的可视化:BIM工具具有多种可视化的模式,一般包括隐藏线,带边框着色和真实渲染三种模式。还具有漫游功能,通过创建相机路径,并创建动画或一系列图像,可向客户进行模型展示。
   施工可视化:①施工组织可视化:通过创建各种模型,可以在电脑中进行虚拟施工,使施工组织可视化。
②复杂构造节点可视化:利用 BIM 的可视化特性,可以将复杂的构造节点全方位呈现,如复杂的钢筋节点、幕墙节点等。
信息的关联性。BIM模型中的图元是可识别且参数信息是互相联动的,软件平台可以针对于BIM模型所承载的信息进行实时地更新计算,并生成对应的图表和数据。如果BIM模型当中的任何某一个图元模块发生了变动,与之联动的其他所有构件信息和参数都将跟他一样发生同样的更新与变动。
信息的一致性。在建筑工程项目的全生命周期的各个阶段节点,与其对应的BIM模型中所含的数据参数信息是互相一致的,不会存在着重叠信息的出现。并且BIM模型所含的信息一直保持着实时联动更新,不同阶段的BIM模型可以简单地进行维护与更新,而无需重新建模,从而减少了信息不一致的错误。
BIM的协调性:这一特点主要指的是,进行公路设计时此项工作能够促 进各项工作的良好配合,可以有效地提升设计效果。
BIM技术的特点就在以上所示,从特点可以看出BIM的优点,BIM技术真的是现代建筑行业的优良结晶,我相信不久的将来,BIM将普及与全国各地。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    2022-07-22 10:59:22
  • 西风过纱
    西风过纱 板凳
    资料挺好,留下参考
    2022-07-20 13:36:20
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM模型设计的优点是什么?BIM模型设计与传统设计对比
BIM技术是一项涉及到工程项目全寿命周期的信息化技术,通过建立以BIM应用为载体的设计施工一体化化模型,在保证质量的同时减少人料机的工程成本、提升施工效率、减少工程成本、缩短项目工期。相比传统的设计方式,BIM技术下的设计模型优势如下所示。 BIM设计 (1)通过可视化的特性及施工方案对模型进行碰撞检查、虚拟施工,能直观地将计划与实际工况展开对比,优化净空及管线布置,同时协同施工方、业主方等各参与方实时了解并解决工程问题,从而提高工程施工效率及项目施工的安全性。
