土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM模型设计的优点是什么?BIM模型设计与传统设计对比
发布于:2022-07-19 13:26:19 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM技术是一项涉及到工程项目全寿命周期的信息化技术,通过建立以BIM应用为载体的设计施工一体化化模型,在保证质量的同时减少人料机的工程成本、提升施工效率、减少工程成本、缩短项目工期。相比传统的设计方式,BIM技术下的设计模型优势如下所示。
BIM设计
(1)通过可视化的特性及施工方案对模型进行碰撞检查、虚拟施工,能直观地将计划与实际工况展开对比,优化净空及管线布置,同时协同施工方、业主方等各参与方实时了解并解决工程问题,从而提高工程施工效率及项目施工的安全性。
(2)根据工程项目需求,将需要设计的管线桥架等设备信息输入BIM软件中并建立三维模型,最终可以导出管线桥架等设备在任意截面处的二维、三维图纸,同时也可以在模型设计阶段,对图纸信息进行任意修改,便于最终的工作进展。
(3)将BIM模型中的数据与数据库关联,实现快速算量,提升成本预算的精度。从而有效地提高施工的效率。
(4)可在已建立的模型基础上进行深化设计,同时可通过IFC标准,导入IFC接口软件对模型进行相应的施工模拟、有限元分析等。
传统设计
(1)受可视化的局限性,通常需要设计人员根据空间想象力对二维平面设计进行表达,因协同性差的原因,最终导致设计失误,工程返工,也是经常出现的一大工程沟通问题。
(2)需要通过设计人员对管线桥架等设备进行绘制并得出相应的二维平面图纸,同时截面信息也需要设计人员手动绘制,可能会因绘制过程中出现的错误导致工程变更,变更时又需要进行人工绘制修改,极大地增加了设计人员的工作量。
(3)根据管线桥架等设备的图纸计相应的尺寸、数量在二维平台上算量,增加了时间成本且当出现错误时,不易进行及时调整。
(4)不能实现各模型间的联系。
全部回复(3 )
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    2022-07-22 10:59:22
  • 西风过纱
    西风过纱 板凳
    资料挺好,留下参考
    2022-07-20 13:36:20
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM实施平台怎么选?BIM实施平台的选取
BIM的不断发展和技术实现离不开软件和硬件的支持。在硬件方面,由于BIM运用的软件是多维的、动态的和信息集成的,相对于传统辅助设计软件来说对PC硬件的要求有较大的提高,因此在计算机的配置时对于计算能力和图形处理能力应至少达到BIM软件使用的最基础的硬件配置,无法达到其需求配置的PC将会出现明显迟滞、卡顿、软件使用过程未响应等状态而严重影响到工程师正常操作。同时为了提高使用者的视觉和操作体验,可配置移动设备和终端、用于储存共享数据的服务器。
